Filetage cylindre AV 10
Gus
Message par Gus »
Bonsoir, le filetage de mon cylindre AV10 ainsi que le filetage de mon pot d'échappement sont morts.
Du coup, après quelques tours de roues mon pot se décroche du cylindre.
Peut-on retarauder? Est-ce que ça va être efficace...?
Autre technique?
Changer le cylindre et acheter un écrou d'échappement neuf?
Qu'est-ce qu'il vaut mieux le coup niveau prix?
Cordialement, Francis.
memed73
Re: Filetage cylindre AV 10
Message par memed73 »
Personnellement je ne suis pas équipé pour tarauder.
J'ai opté pour un récup cylindre
C'est pas très esthétique mais ça fait le job
Ça peut être une solution pas chère
https://www.la-becanerie.com/recup-cyli ... 03-51.html
larosaie
Message par larosaie »
Pour retarauder le filetage d'échappement, il faut qu'il reste un peu de filets sur le cylindre car le nouveau filetage est à 32,5mm pour un filetage d'origine à 32mm.
Oui ç'est solide, mais il faut trouver une personne qui possède ce taraud car il est plus cher qu'un cylindre neuf.
memed73
+1
C'est pour ça que je n'ai pas acheté ce taraud
Trop cher
Et comme mon cylindre était nickel j'ai opté pour cette solution économique
contacter Fluky
Gus
Message par Gus »
Merci à tous pour vos conseils!
J'en ai un récup cylindre, je vais le mettre pour voir et taper un peu de bornes ces prochains jours (vacances) pour voir si ça tient ou pas car avec un Moto Club on fait une balade entre 200 et 300 bornes sur le week-end.
