Embrayage av 31 ressort masselot 14579
loulou276
Message par loulou276 »
Bonjour a tous.
Encore des surprises lors du démontage de mon embrayage les ressorts dis de masselot sont cassé
Dans mes recherches il me semble que la référence de piece soit 14579 dans la vue éclate ci joint.
Le soucis cest que je ne trouve pas cette référence. Ni les caractéristiques des ressorts pour trouver un équivalent.
Avez vous des solutions ?
fredyfreda
Re: Embrayage av 31 ressort masselot 14579
Message par fredyfreda »
Regarde ce post , il peux t' intéresser:
https://www.motobecane-club-de-france.f ... =9&t=35321
Pour les ressorts cylindriques:
Chez le fabriquant Vanel .
la référence T.063.080.0250.A correspond à la taille du ressort d’embrayage.
Par contre, je ne sais pas si ce fabriquant vends leurs produits aux particuliers.
loulou276
nickel merci :)
au vu de la lecture du poste c'est intéressant de le reparer ?
ou bien directement de mettre un embrayage type Dimoby ?
fredyfreda
Pour moi, le mieux est de conservé le plus de pièce d'origine,
c'est ce genre de caractéristique technique désuète qui fait le charme de ces mobylettes.
Et le coup de pédale a donner pour relancer la mobylette a l’arrêt ne pas si pénible: ce n'est qu'un gros vélo :D .
