Bonjour J'aurais voulu savoir la méthode pour changer les deux joints spi de boîte relais .motobecane 94.
Changements joint spi boîte relay 94 tt
- 20200806_185435.jpg (78.58 Kio) Vu 774 fois
#SP94TT. #AV89.
Re: Changements joint spi boîte relay 94 tt
Il faut démonter la boite et changer les spis de l'intérieur.
tu a retiré la poulie compensatrice, le plus dur est fait.
On peut changer les spis de l'extérieur, le plus dur étant d'enlever les vieux.
Perso, je ne sers d'un petit tournevis genre électronique que j'ai transformé en crochet. Ensuite remonter les neufs après huilage copieux à l'aide d'un tube du diamètre du spi.
je pensais pas qu on pouvait , retirer la cage métallique ça doit pas venir tout seul ....
mes boites fuit rarement par l arbre de pédales ( plutôt par le pignon de sortie ), du coup je les changent rarement ces spis
Je n'ai pas dit que ça venait tout seul, mais que ça venait...
Ça vaut le coup d'essayer, plutôt que d'ouvrir cette boîte compliquée.
