Bonjour à toutes et tous,
D’avance merci pour votre aide.
Damien j’habite proche de Bordeaux.
J’ai récupéré il y a 1 semaine une motobecane av 89 de 1971. État moyen manque les carters mais une bonne base de restauration!
J’ai bien nettoyé la machine, changement des gaines,cables, pneus, nettoyé réservoir... elle commence à retrouver une jeunesse!
Niveau moteur lors de l’achat elle démarre ( après 20 seconde de pédalage puis s’arrête car ne tient visiblement pas le ralentie.
Je prends quand même me disant que je vais trouver la raison ( compression correcte )
J’ai nettoyé le carbu ( sauf vis derrière le Gicleur que je n’arrive pas à retirer car le pas est abîmé ) changé les joints... au final pas vraiement encrassé le carbu. Je me tourne vers l’allumage.
Je regarde la bougie elle est bien humide suite à mes tentatives de démarrage. Je débranche le câble supérieur de la bobine HT, plaque la cosse contre le volant et constate ( il me semble) des étincelles irrégulières. Il n’y a pas une étincelle visible à chaque tour de volant. J’ouvre le volant change le Condo par un électronique vérifie l'écart de 0’4 des rupteurs ( changé récemment par l’ancien propriétaire), cale l’allumage via une pige avec retard à 1.6.
Je tente de démarrer c’est un peu mieux elle finie après 4/5 tentatives par démarrer puis caler... avec fumée très blanche en sortie de pot. Il faut noter que le pot est très gras à l'intérieur avec pas mal de dépôts je vais le nettoyer avec plus d’attention.
Après impossible de la démarrer.
Je sèche un peu avez vous des pistes...orientation...
Merci à vous
Av 89 ne démarre pas!
Re: Av 89 ne démarre pas!
Rupteurs à 0,35 et avance à 1,5
Essaie pour voir si ça ne s'améliore pas et ensuite on voit plus loin
Merci Memed73.
Ok je vais tenter ça fin de semaine prochaine et voir si un changement est visible.
Au passage, un petit nettoyage de la surface des contacts du rupteur: certains rupteurs neuf ont un vernis anti oxydation, s'il a été mal enlevé, il peut interférer dans la qualité de l'étincelle.
Ok Pierre Turlan merci.
Pour nettoyer je gratte avec un papier grin fin?
Oui, ou même (pour ce seul problème ) un nettoyage à l'acetone de la surface des grains.
Dans le chapitre carburation si tu n'as pas pu démonter la bague de maintien du diffuseur (sous le gicleur ), et donc sortir le diffuseur, tu peux considérer que ton carbu n'est pas correctement nettoyé, beaucoup de comportements erratiques sont dû à l'obstruction partielle des conduits fins comme un cheveu du diffuseur.
Ce n'est pas du retard qu'il faut mais bien de l'avance, 1,5mm avant PMH
Ça fonctionne un grand merci à vous
