Hello tout le m onde
J'aurais besoin d'un conseil avisé.
je souhaiterais changer la courroie d'une AV75 (1957). Le carter de protection poulie est de la première génération toute simple, en V, il faut desserrer deux boulons du carter moteur pour le déposer.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... v76-79.pdf (voir page 9A)
Est ce que c'est possible de faire ça sans remettre en cause l'étanchéité du bas moteur ou bien faut il déposer l'embrayage (très chiant je n'ai pas une pince circlips très pratique, je passe toujours un bon moment avant de choper la bête, même moteur déposé) ?
J'avoue ne rien avoir trouvé sur les forum sur ce type de conseil.
changement de courroie sur une AV75
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
- domtomMBK
Re: changement de courroie sur une AV75
Je suis le seul à pétocher pour desserrer les boulons de carter?
Personne ne s'est posé cette question?
à chaque fois que je l'ai fait, ne ne me suis jamais posé la question.
j'aurais peut être du, mais chaque fois que j'au changé la courroie de ma machine, il n'y a jamais eu de problèmes.
Pas mieux
Il n'y a pas de soucis, desserrer les 2 vis moteur froid (sur un moteur bouillant on pourrait éventuellement craindre une déformation), juste desserrer (pas dévisser) puisque les pattes sont ouvertes et prévues pour glisser derrière. Tirer sur le carter vers l'avant un peu en bas, il sort facilement. Heureusement qu'il n'est pas nécessaire de démonter l'embrayage pour changer la courroie!
- domtomMBK
Merci les amis
