Diverses questions concernant la 50 V
Bonjour, je suis entrain de remonter ma 50V, et je me retrouve devant plusieurs problèmes
Elle est équipée d'une chaîne de (sauf erreur) 97 maillons, j'ai récupéré une couronne de 48 dents et bizarrement cela ne va pas la chaîne est trop courte ??? je ne sais pas du tout ce qu'il y avait comme couronne car il manquait la roue. Quelqu'un pourrait-il me dire si la monte d'origine est bien 12/54. Comme le plateau est voilé, je vais tout changer et mettre en rapport d'origine
D'autre part, j'ai démonté le tendeur de chaîne vélo et je ne sais pas comment passe la chaîne, une photo m'aiderai merci.je sais c'est c.. mais je bute ...
Autre problème, celui des entretoises de la roue AR, j'ai été obligé de bidouiller avec des rondelles de 3,5mm et d'autres ...Ou puis-je trouver des entretoises ? VSX autre ?
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Motobécane 51 V de 1984, 50 de 1970, MBK Racing XR de 2002
Re: Diverses questions concernant la 50 V
la chaine 97 maillons, c'est pour une 50 sans variateur.
il te faut une 102 maillons. (pignon de 12 dents et couronne de 54 dents)
Mois aussi je suis tenté par une 50V et je me pose comme question le moteur c'est un AV7 ou AV10 et si c'est un AV7 peut on monté un 10
Merci Bentou, mais en tant que profane, je ne sais même pas si ma machine est à variateur ou non !
par contre hier j'ai remarqué que la griffe sous le moteur était accrochée sur le collier qui tient le pot et cela me paraissait anormal. J'ai donc poussé dessus et hop le moteur est revenu subitement vers l'avant. Donc il est flottant, ça veut dire qu'il est à variateur ? La machine est de 1970
C'est quand même bizarre que la chaîne n'ai que 97 maillons. Dans le cas d'un moteur sans variateur, c'est quoi comme couronne alors ?
44 dents, pignon de 13 dents, chaine de 93 maillons et embrayage sans variateur sur les 50 (sans V pour variateur)
http://tobeconline.fr/assets/serie_50.pdf tout est la dedans.
C'est un AV7 d'origine
Pas de soucis pour monter un av10
Le sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum
Pas trop de soucis je dirais, il y a quand même un peu d'adaptation
Merci Benoît pour toutes ces indications et pour le lien du pdf
Je ne sais pas comment répondre en citant ton message, je ne vois pas cette fonction :+(
Alain
Alain
Pas besoin de citer pour un message 3 lignes au dessus
La citation c'est le bouton avec un crayon
Bonjour, je viens de comparer avec ma 51V, ma 50 n'a pas de variateur donc la chaîne est OK mais il me faut racheter un plateau et une couronnebentou a écrit : ↑11 sept. 2020, 20:40 44 dents, pignon de 13 dents, chaine de 93 maillons et embrayage sans variateur sur les 50 (sans V pour variateur)
Le mieux c'est que je prenne un kit complet comme ça tout sera neuf. Le meilleur rapport qualité prix c'est sur quel site ?
Au fait, c'est possible de mettre un variateur sur ma 50 ? J'aimerai que cette machine soit pour ma femme, mais sans variateur, faut pédaler au démarrage c'est ça ?
J'aimerai bien aussi mettre des photos dans mes messages, mais je ne sais pas comment héberger les photos sur un serveur, ni sur lequel...
Merci de votre aide, ce forum est précieux
Cordialement
Alain
pas de soucis pour mettre un variateur sur une machine sans variateur.
il n'a a pas besoin de pédaler pour démarrer une machine sans variateur, sauf quelques machines à cadre vélo du début des mobs motobecane... mais c'est dans les années 50.
pour l'image, rien à faire, il y a un onglet "Fichiers joints" juste sous le formulaire pour poster ou pour répondre.
