J'ai changé le cylindre, piston, segments et culasse ( neuf type origine ) + les joints ... j'ai vérifié la coupe des segments et je les ai bien positionné ...
au final il y a de la compression mais je ne trouve pas que cela soit fabuleux ... je tourne à la main et ça force mais c'est "relativement facile" ... voire un peu plus facile que le vieux moteur de mon autre av79 ...
L’étanchéité au niveau de la bougie ? L'étanchéité de la soupape de décompression ... mes segments qui se sont déplacés ?
Merci de votre aide !
Compression AV7
Re: Compression AV7
Mets un peu d'huile dans le cylindre, ça devrait augmenter.
Et puis il faut que les segments se rodent.
Vérifie aussi que le plan de joint de la culasse neuve adaptable soit bien plat
Re: Compression AV7
merci !
