Salut tout le monde,
j'ai pu rouler avec ma N50, quel top ! mais le moteur "broute" quand je suis à pleine vitesse, en réduisant les gaz ça passe.
Probablement rien à voir avec la fuite sur le robinet, mais en méca, j'ai appris à faire les choses dans l'ordre ; )
Le robinet fuit quand il est ouvert et j'en mets partout, il est en photo ci joint, c'est le diamètre M10, ref Motobéc 21959
Mes questions:
- quand je retire la durite, l'essence coule goutte à goutte, le débit n'est il pas trop peu (et pourrait générer la perte de puissance ) à noter je l'ai déjà lessivé, passé aux ultrasons … ?
- avez vous une idée pour désassembler et réparer le robinet, il semble emmanché ?
- pouvez vous me conseiller un modèle, à priori le Paioli "La bécannerie / Robinet essence 1Tek Origine MBK 51" semble convenir ?
merci de votre aide !
Francis
Réparer robinet N50 (50 VLC) qui fuit ?
- TobecMania
Re: Réparer robinet N50 (50 VLC) qui fuit ?
Le démontage du robinet d'origine est destructif
Il n'y a que le PAIOLI qui se monte en lieu et place, rien d'autre
Ok merci
démontage destructif, avez vous plus d'info. Je vous croie sans problème, mais ça donne quoi si je démonte ?
Je fais sauter la manette plastique et je passe au congèle le robinet, sortie du congel je chauffe le corps extérieur et je pousse sur le noyau à la presse … ?
Pour le robinet Pailoi, y a t il une adaptation à apporter ?
merci ; )
Francis
merci ; )
Francis
normalement avec le Paioli pas de souci.
Il y a une modif à faire dessus mais de mémoire c'est sur les 40. MAUGER a un tutoriel sur son site a ce sujet.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
ok merci
j'avais vu ce tuto sur le robinet de la N40
J'achète un Paioli.
Je confirmerai comment ça c'est passé
merci
J'achète un Paioli.
merci
Salut à tous,
j'ai monté le robinet Paioli acheté chez VSX ref 24219PAI,
il se monte sur ma N50 sans aucune modif,
et après 20 Km ma mob tourne impeccablement.
Le phénomène de ralenti à pleine puissance venait bien d'un manque d'alimentation du carbu en essence à cause de la fuite du robinet et du fait qu'il était bouché en partie, donc faible débit.
Bon j'ai perdu la manette robinet blanc crème, contre la nouvelle en noire, mais bon ...
Du coup ma mob tourne super !!!! quel plaisir ; )
Prochaines étapes: monter un variateur et faire fonctionner les clignos.
merci les gars pour les conseils
Francis
Francis
Génial alors. Une étape de franchie. Tiens nous au courant de la suite.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Personnellement, avant de voir sur le site Mauger la petite modification du Paioli (https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... becane_N40), j'avais déjà acheté celui là https://www.la-becanerie.com/robinet-a- ... bk-51.html
Sur ma 50VLC il se monte sans modification du robinet ou du cadre, à condition de mettre 2 rondelles comme sur le tuto Mauger
J'ai testé sur ma 40V, le cadre est différent au niveau du robinet, c'est un peu plus délicat, mais ca passe également sans modifications du robinet ou du cadre mais en mettant 3 rondelles (de mémoire) et l'étanchéité est bonne
