Echappement AV89 de 86
Laroute33
Message par Laroute33 »
Bonjour à tous.
J'ai décidé de décalaminer mon tromblon. J'ai testé l'essence, le décapeurr thermique... Le seul réellement efficace, je trouve, fut la soude caustique.
Au remontage je me pose une question.
La sortie d'échappement possède un tube cylindrique en diagonal. Faut-il insérer ce tube dans le tube présent à l'intérieur du pot ou fait-il que la sortie d'échappement soit décalée du tube ?
J'ai essayé les deux configurations. Quand j'insère les deux tubes ensemble la sortie se trouve coté droit, ce qui je pense est le mieux, mais je fais un bruit du tonnerre. Si je décale ces deux tubes, la sortie se trouve coté gauche, très proche de la courroie et j'ai une fuite en bas du capuchon...
Je vous mets quelques photos...
bentou
Re: Echappement AV89 de 86
Message par bentou »
non, il ne faut surtout pas mettre la sortie en face du cylindre central. ca bousillerait le principe des chambres croisées.
Laroute33
Ok !!!Merci beaucoup !!!
bentou
d'ailleurs, le cul de pot a été coupé, normalement la tige de sortie doit faire aux alentours de 15 à 20 cm.
larosaie
Message par larosaie »
Si tu regardes au fond de l'échappement, tu vas voir un trou dans une chicane, c'est l'endroit ou va se loger le tube qui a été coupé sur ton échappement. Il faut regarder le catalogue de pièces de rechange d'un cyclomoteur 51 pour voir comment est ton échappement.
http://tobeconline.fr/NoticesCyclos/51-7185.pdf
Laroute33
Je ne comprends à quel endroit mon pot a été coupé. En regardant sur le catalogue de pièces je ne trouve pas mon pot, ce sont des pots de 51.
bentou
Laroute33
Ah oui d'accord !!!! :oops:
Je comprends mieux là. Merci !!!!
Il y a un intérêt à couper le tube de sortie de la sorte ?
bentou
perdre en puissance mais faire plus de bruit.
C'est un truc d'ado qui crois qu'en coupant un bout ça sortira plus vite et que l'on gagnera de la puissance, mais en faisant ça on court circuite la chambre primaire. Aucun intérêt donc.
Laroute33
Je reviens à la charge. Si jamais je me lance un de ces jours sur un airsal XXL. J'imagine que pour éviter une surchauffe il faudrait changer l'échappement. Quel échappement pourrais je mettre dans trop dénaturer l'esprit ?
dubs
Message par dubs »
Pour avoir monté plusieurs moteurs xxl et testé différents pots, celui qui tient le mieux avec un bon équilibre couple /vitesse c'est celui que tu as actuellement. Enfin le même non bidouillé.
Ça se trouve en neuf pour pas trop cher comme sur royal sport.
Et accessoirement, ça ne dénature pas la bécane.
9 mobs ! 8)
Laroute33
Ah bein ça c'est une bonne nouvelle ! D'origine il est peint en noir non ?
dubs
Message par dubs »
Ça existe en noir ou chromé. Mais je ne sais pas lequel était sur les 89 en 1986.
9 mobs ! 8)
mesta208
Message par mesta208 »
dubs a écrit : 04 oct. 2020, 19:06 Pour avoir monté plusieurs moteurs xxl et testé différents pots, celui qui tient le mieux avec un bon équilibre couple /vitesse c'est celui que tu as actuellement. Enfin le même non bidouillé.
Salut,
Je viens de regarder sur royal sport, et je trouve deux références possibles pour av7, une pour av40/50, et l'autre pour av88.
Pour avoir celui dont tu parles, lequel faut-il choisir ?
Concrètement, quelles sont leurs différences entre l'un et l'autre ?
Merci !
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
