Fuite goujon
Losekem
Fuite goujon
Message par Losekem »
Bonjour à tous !
J'ai remarqué que 3 de mes mobs ont une légère fuite sur 1 de leur goujon. Rien de méchant mais ça dégeulasse tout !
Je joint de culasse doit être en cause malgré un joint motobec, serrage en croix à la clé à pipe (pas trop fort mais quand même) et les bonnes rondelles sous les écrous.
Quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème ?
J'ai pensé à y monter des rondelles en cuivre pour faire étanchéité. Une contraindication ?
Merci d'avance !
Re: Fuite goujon
commence par surfacer le plan de joint de la culasse.
Losekem
Re: Fuite goujon
Je ne monte jamais une culasse, un cylindre, une pipe sans avoir contrôlé le plan de joint avant, et ces 3 culasses ne font pas exception.
Mon marbre vaut ce qu'il vaut mais bon
Stren64
Re: Fuite goujon
Message par Stren64 »
Un film de pâte à joint sur les deux faces du joint de culasse ? j'ai résolu des fuites de culasse comme ça . Serrage modéré et un quart de tour en plus quand c'est sec le lendemain . J'utilise de la reinzosil noire ,excellente (chez Oscaro je crois )
De passage ...
Losekem
Re: Fuite goujon
J'ai pour habitude de monter les joints alu à la caf 1 même si ça m'a été déconseillé plusieurs fois.
Je précise que les fuites sont uniquement visibles au niveau des goujons, pas du joint de culasse qui fuit à l'extérieur ! D'où l'idée de mettre des rondelles en cuivre pour éviter ça
Stren64
Re: Fuite goujon
C'est étrange que ça fuie d'UN seul gougeon ,c'est le même sur les 3 mobs ? Y'a aucune anomalie visible sur le cylindre?
De passage ...
Re: Fuite goujon
Et un défaut d'étanchéité du joint d'embase au niveau des goujons en bas sur le carter moteur? Le puits de goujon sur le cylindre pourrait faire tunnel d'adduction d'huile jusqu'en haut et provoquer ce phénomène.....
Losekem
Re: Fuite goujon
Ce n'est jamais le même goujon qui suinte, j'avais vérifié :wink:
Pour le joint d'embase j'en doute car je le monte également à la pate.
La fuite doit se faire entre la chambre de combustion et le trou de goujon.
Si je monte des rondelles en cuivre il n'y a pas un risque que la culasse se déserre ou autre ?
Stren64
Re: Fuite goujon
Tu veux monter des rondelles en cuivre sur les gougeons entre culasse et cylindre ?
De passage ...
Losekem
Re: Fuite goujon
A bah là oui ça risque de fuir :mrgreen:
Je pensais à les monter à la place des rondelles d'origine, sous les écrous de culasse ! C'est le seul endroit où ça fuit
Stren64
Re: Fuite goujon
ouf :lol: je me disais aussi ....
De passage ...
JY55
Re: Fuite goujon
Message par JY55 »
Goujons de culasse, toujours des rondelles en acier.
