ma moto confort D145 ne tient pas le ralenti!
J'ai une moto confort D145 équipée d'un carburateur Gurtener type H.16.G-313.
Elle tourne très bien mais ne tient pas le ralenti.
Pour info, je suis à la recherche du filtre à air réf.4220 qui manque sur le carburateur.
Peut être est-ce pour ca ?
Un d'entre vous peut il me donner quelques conseils ?
merci de votre aide,
Christophe
Christophe
Re: ma moto confort D145 ne tient pas le ralenti!
Il n'y a pas de circuit de ralenti sur ce carbu ; le ralenti se règle avec le câble de gaz ; l'idéal est d'intercaler sur la gaine à proximité de l'accélérateur un tendeur de câble de VTT ou assimilé, de façon à pouvoir le régler plus facilement.
La vis 5090 de la doc Gurtner dénommée vis de ralenti est en fait une vis de richesse.
merci pour le tuyau !
christophe
christophe
bonjour,
Je reviens vers vous au sujet de mon problème de ralenti.
J'ai installé un filtre à air et me suis attaqué à ce problème.
L'installation d'un tendeur de câble au niveau de la poignée de gaz nécessite obligatoirement de la démonter intégralement.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Vu sur la doc moto confort, ca me semble pas facile ?
merci de votre aide
christophe
merci de votre aide
christophe
- Phil de Caux
il me semble qu'il y a des vis de tension de cable fendue sur leur longueur justement pour pouvoir les monter à posteriori
il faudra quand même un minimum de travail au niveau de la gaine pour l'y insérrer.
si on veut un ralenti sur une machine des années 40/50, il faut un minimum d'implication.
à l'époque, le ralenti ne servait pas, et si il ne servait pas, à quoi bon dépenser de l'argent supplémentaire pour une machine qui se voulait la moins chère possible ?
bonjour,
en fait pas simple en roulant, de changer de vitesse avec le sélecteur à main placé à droite du réservoir (et donc pour la main droite) et de maintenir en même temps avec cette même main droite un niveau de gaz suffisant pour ne pas caler ...
Je ne sais pas si je suis clair mais vu ce que vous me dites, il va falloir que je m'y fasse
A moins que nos anciens aient une astuce pour s'en sortir ?
Régler le ralenti avec le tendeur de câble situé au carburateur, rien de plus simple, inutile de rajouter un tendeur...
En ce qui me concerne,je me suis habitué sans ralenti,quand il faut que je m’arrête, c’est pedale pour débrayer +coup de sauce en première et sinon sur le plat ( c’est peut-être pas bien pour l’embrayage) je cale pour m’arrêter et je repars en poussant ( tout ça en troisième) et presque à l’arrêt ( pas en cote ) je reste en troisième. J’adore la conduire et c’est comme ça je lui trouve sa personnalité, et je préfère conduire ma d45 magique que ma z
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
Avec le temps, ce que l'on pouvait à l'époque trouver comme défauts deviennent des particularités qui font le charme du modèle...
Beaucoup d'utilisateurs de D45 "croisent". Démarrage en première avec l'embrayage à main, puis en roulant, ils changent les vitesses avec la main gauche, en utilisant la pédale pour le débrayage. Ca a l'air compliqué de prime abord mais c'est plutôt efficace. Ça permet de garder les gaz avec la main droite.
