couple de serrage
- Nico76
couple de serrage
Bien le bonjour à tous, j'ai juste besoin d'une petite confirmation pour être sûr.
Le manuel AV10 me dit de serrer:
- la culasse à 1,2 m.daN
- les 1/2 carters à 1 m.daN
Or, ma clé dynamo ne me parle que en N.m ou en In.Lb
- 1 m.daN = 10 N.m = 88,5 In.Lb
- 1,2 m.daN = 12 N.m = 106 In.Lb
C'est bien ça hein... ?
- Nico76
Re: couple de serrage
merci mais ce tableau que j'ai aussi ne me donne rien, ils ne parlent pas de m.daN
- Nico76
Moi je veux juste savoir si 1 m.daN = 10 N.m, c'est tout
Alors la réponse est :oui
1DécaNewton = 10 Newton = environ 1kg
- Yuri
Oui 1 daN équivaut à 10N.
Soit 1 N = 0,1daN
Comme pour les centimètres etc...
Par contre ne confonds tu pas avec les couples de serrage en Kg.m à exprimer en Nm ?
Grosso merdo, 0,35 Kg.m = 3,4 N.m donc 0,1 Kg.m = 1 N.m
Et donc 1Kg.m = 10 N.m = 1 daN.m
Soit 1 N = 0,1daN
- Nico76
Super merci beaucoup.
Non je ne confonds pas, le manuel AV10 est en m.daN et ma clé est en N.m (je suppose que N.m c'est pareil que m.N d'ailleurs).
https://www.manomano.fr/p/cle-dynamo-me ... ue-2117416
Et le serrage de la pipe AV10, je mets combien?
- TobecMania
Je serre les vis de pipe d'admission AV10 a 6 Nm
- Nico76
Merci beaucoup à tous
- doctobec
voici un tableau pour moteur de mob qui n'est pas de moi et ne me rappelle plus qui l'a fait .
adhérant n° 418
- TobecMania
C'est vrai que l'écrou d'échappement on se dit : où la ça vis dans l'aluminium du cylindre il faut que j'y aille molo...
En fait faut pas hésiter a souquer, parce-que sinon c'est fuite assurée et il y a rien de pire qu'un écrou qui se deserre et bat dans le cylindre
LA c'est dead
LA c'est dead
et surtout pas le resserrer quand le moteur est chaud !!!!!!!
acheter une clef plate de 32 permet de ne pas esquinter l'écrou.
