serrage culasse
serrage culasse
Bonjour à vous,
Quel couple de serrage en kilo mettez-vous pour le serrage d'une culasse de 500 grand-sport ( goujon diamètre 9 )
Merci de votre retour
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
Une autre passion qui me prend énormément de
temps, sapeur-pompier sur ma commune.
Après le peu de temps qui me reste, je le donne à
ma famille.
ma famille.
Re: serrage culasse
En théorie, entre 1,2 m.kg avec filetages neufs ou refaits et graissés et 1,5 m.kg avec filetages en état moyen ; pour des assemblages mécanique fixes sans intermédiaires (joints, rondelles élastiques type éventail, grover, belleville).
En pratique, les goujons sont élastiques, se dilatent à la chaleur, les joints papier s'écrasent, les rondelles se mettent en place, donc perso je serre mes culasses à 1,5 m.kg.
Re: serrage culasse
Merci de ton retour FLUKY. J’ai une graduation sur ma clé dynamométrique de 15 - 20 - 30 - 40 maximum, comment l’évaluer. Phil
ma famille.
ma famille.
Re: serrage culasse
1,5 m.kg = environ 15 N.m
Les clés sont graduées en N.m.
Re: serrage culasse
Bjr Lulu, ça me parait peu pour un serrage de culasse de 500. Excite t’il un tableau d’emploi de clés dynamométrique selon le diamètre des goujons et bien entendu nos vieilles pétoires ? Cordialement. PHIL
ma famille.
ma famille.
- Yuri
Re: serrage culasse
Il y à un parallèle ici en traitement: viewtopic.php?f=9&t=38285
Donc pour du M9, même si par définition il n'est pas métrique, le couple serait entre 20 et 25 N.m environs.
Ce que fluky annonce est juste et cohérent pour des culasse de mob. Majoritairement en M7 : 12-15 N.m
Pour les 125/175 intégrant des gougeons en M8 : 15-19 N.m maxi.
Et donc du M9 : 20-24 N.m
M10 : 25-34 N.m
Etc..
M10 : 25-34 N.m
Etc..
Re: serrage culasse
Merci YURI, je pense que la clé du copain doit être un peu fatiguée, on atteint 40 NM et j’ai pas l’impression d’avoir serré bien fort. Aucun moyen de contrôle sur ces clés anciennes, pas de moyen de les faire éprouver. PHIL
ma famille.
ma famille.
Re: serrage culasse
Tu peux te faire une vague idée de l'imprécision de ta clé en faisant de la métrologie à 100 balles.
Une clé abordable pour la mécanique de mob, Proxxon MC30 https://www.proxxon.com/fr/industrial/2 ... arch#23349
Je te laisse chercher où l'acheter
Re: serrage culasse
bonjour FLUKY,
oui effectivement c'est un moyen de tester ma clé, un garagiste spécialisé dans la moto américaine me parle de 50 NM du faite que le joint de culasse est en cuivre.
Pour lui ça lui semble normal sachant que nos anciens ne possédaient pas ce genre de matériel.
J'ai serré l'ensemble au cliquet serrage croisé forcément, à voir si j'ai retrouvé de la compression.
Merci de ton intérêt à mon post
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
ma famille.
ma famille.
Re: serrage culasse
Pour du M9, oui... si c'est du 8.8 (probable)
15 Nm pour du M7 en grade 8.8, c'est bien ça.
Mais ensuite il faut 25 Nm en M8 et 47 Nm en M10 (valeurs moyennes correspondant à un filet faiblement lubrifié et serrage à 80% de la Re)
Mais les serrages de culasses sont parfois un peu particuliers, en tout cas en automobile la marge avant Re n'est pas le critère n°1 (souvent la Re est même dépassée : les goujons s'allongent), donc il ne faut pas appliquer aveuglément les couples usuels en visserie...
Très très vague alors ! Le coefficient d'adhérence est toujours supérieur au coef de frottement dynamique, autrement dit il faut plus de couple pour débloquer une vis qu'il en a fallu pour la serrer.
Pour éprouver une clé dynamométrique, le plus efficace reste de mettre le carré dans un étau, clé à l'horizontale, et d'accrocher un poids (connu précisément) à la poignée.
Re: serrage culasse
Merci les gars pour vos commentaires, au plaisir d’échanger à nouveau. PHIL
ma famille.
ma famille.
