Robinet carburant AV 88
Bonjour, voila j'ai un problème, sur la 88 d'un pote on c'est aperçu que le diamètre du filetage du robinet de carburant à était retravaillé, ou du moins on a l'impression. Il faut 10mm de diamètre et pas 8mm Avez vous une astuce pour pouvoir tout de même y monter un robinet? Il y a t'il des robinets de 88 en 10mm de diamètre?
Voila une photo c'est plus parlant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Robinet carburant AV 88
Plusieurs machines ont des robinets en 10mm, on en trouve facilement type 51/103. Par contre ce ne sont pas des robinets tirettes...
Et oui c'est bien la mon problème.
J'y avais pensé
J'y avais pensé
Dans ce cas la, personnellement j'aurais acheté un manchon de ce type :
manchon
Que j'aurais monté en force au Blocpress, voir fileté.
manchon
- TobecMania
Si tu est prêt a sacrifier ton carter latéral pour l'agrandir un peu suite au recul du robinet vers l'extérieur tu as cette solution
Merci à vous je vais étudier la chose...
TobecMania ton truc se trouve dans le commerce ?
sauf que le coté 10 est pas au pas de 100 donc bof
et en plus le robinet serait trop loin du cadre , ça se trouve on peut plus monter le carter tole
moi j y mettrais un vulgaire robinet de 51 OMG :
https://www.ebay.fr/itm/Robinet-de-rese ... 3019313084
- TobecMania
Jonas, non c'est une pièce de tournage
Mon soucis c'est que j'étais en 10 x 1,5
Si t'es en 10 x 1 effectivement tu as plus vite fait de monter un robinet de 51
Oui, quitte à modifier le carter autant monter un robinet de MBK51, en plus tu gagne une fonction réserve.
sinon, peut-etre que tu peux mettre un filet helicoil pour faire une sorte de réduction de diamètre mais a voir en fonction des pas de vis
l'etanchéité se fait au bout du filetage avec le joint plat
C'est vrai, mais on peut aussi mettre de la Loctite étanchéité filets en plus.
- loctite-577-etancheite-raccords-filetage-henkel-50-ml.jpg (14.2 Kio) Vu 1012 fois
Merci mais c'est bon ça fonctionne pas la peine de continuer à trouver des plans B.
Merci tout de même on constate qu'il y a plus d'une solution pour réparer une mob, elles sont toutes bonne à prendre
