démarrage cady
démarrage cady
bonjour à tous, cady presque fini par contre démarrage très difficile à froid par contre une fois chaud il re démarre a la pédale du 1er coup mais a froid cette la galère cela proviens de quoi, il roule super bien mais juste ce problème a froid, en attente de vos suggestions, cdlt herve....
- memed73
Re: démarrage cady
Regarde du côté du starter
Re: démarrage cady
merci mais mon starter marche, il y a autre chose mais quoi...... j'ai juste le joint de la cuve le petit joint papier qui est hs..........
Re: démarrage cady
Comment peux tu dire que ton starter fonctionne correctement si tes démarrages à froid sont difficiles?
Re: démarrage cady
si quand elle tourne a chaud si tu donne un coup de starter il réagie, donc pour moi il fonctionne, après je peu me tromper.................
Re: démarrage cady
En actionnant le starter à chaud le moteur doit s'étouffer.
Sinon as tu contrôlé l'écartement de l'électrode de la bougie, il doit être de 0,4mm pour un allumage à rupteurs et volant magnétique.
Re: démarrage cady
merci de me répondre, la bougies a 0.40 c'est bon , le starter ne réagie pas quand elle tourne même a chaud j'ai redémonter le carbu et je voie rien pourtant j'avais mes lunettes, a tu un schèma du carbu pourtant dans la partit du starter j'ai bien le ressort + la buse si vous appeler cela comme cela, il manque quelque chose au niveau du starter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'attends tes réponses" larosaie" et merci de me répondre a mon problème .........
Re: démarrage cady
Re,
Pour le starter il y a un trou qui arrive derrière le boisseau d'accélérateur ( coté moteur ) il faut regarder si ce canal n'est pas obstrué. Je n'ai pas de coupe du carburateur AR1 10, mais une doc pour un autre carburateur GURTNER peur aider.
https://redirect.viglink.com/?format=go ... 22ffc58928
Re: démarrage cady
merci je regarde demain, a+........................
