Bonjour à tous, j'ai enfin attaqué le remontage à blanc de mon moteur, le vilo est monté classiquement sur bague bronze coté distri et sur galets coté volant moteur. Problème il me manque la ou les rondelles de maintient des galets et je ne m'en suis pas aperçu lors du démontage, ce qui fait que les galets ont quasiment 8mm de jeu en latéral
Coté carter je dirai qu'il devait y avoir une rondelle d'environ 4.5mm d'épaisseur ajustée sur le Øext d'après les marques. Coté masse de vilo idem avec une rondelle ajustée sur la queue de vilebrequin et une épaisseur réglant le jeu latéral.
Quelqu'un peut il me confirmer le montage voir les cotes (mais là j'en demande beaucoup )
Remontage moteur Blackburne
- fabien03
