Je voudrai savoir s'il existe des tambours d'embrayage avec le boulon soudé au tambour, ou dans
tous les cas, le boulon est indépendant.
Car je n'arrive pas le séparer, donc avant de faire une bêtise, je voulais avoir vos avis..
Merci d'avance
Boulon d'embrayage AV 10
Re: Boulon d'embrayage AV 10
Jamais vu d'écrou soudé.
Un boulon est constitué d'une vis à tête et d'un écrou
Merci Fluky,
Donc la solution c'est le chauffer pour le sortir ??
saut si un ancien propriétaire un poil bourrin l'a soudé, ce ne serait pas la première fois.
faut bien inspecter avant.
Je vois pas de points de soudure, j'ai enfilé une douille de 10 mm pour le sortir, mais
ça bouge pas. Avant j'ai mis pas mal de dégrippant...
- memed73
Si tu parles de l'écrou, c'est une douille de 14 qu'il faut et c'est un pas normal
Essaie avec une sangle à filtre pour bloquer l'allumage et une clé à chocs pour dévisser l'écrou de variateur
En fait le tambour se desserre avec l'écrou, et je veux récupérer l'écrou..
Sur le manuel je vois qu'il n'est pas solidaire, donc je cherche la technique pour
le sortir, en chauffant ???
Est-ce que tu vois le pas de vis du tambour d’embrayage? (Là où on visse l’extracteur)
Adhérant 3955
