Cale moteur AV 7
Cale moteur AV 7
Bonjour tout le monde! En parallèle de ma D52, je remonte un moteur de 88. Le cylindre et piston d origine étant H.S, j en ai acheté un à la boutique d origine MBK. En remontant le cylindre, je m aperçois qu une fois le piston en PMB les lumières sont trop basse,il y a 1 mm d'écart. J'aimerai mettre une cale de 0,5+2 joints papier de 0,25. J'ai regardé chez VSX et Mauger, ils n ont pas de cale pour moteur AV7. Ou en trouver? Merci d avance pour vos réponses!
- 98 sommet
Re: Cale moteur AV 7
Salut,
C'est très facile à faire dans une tôle d'alu, en traçant sur ta plaque le dessin du joint.
Attention sur les tôles fines au perçage, utliliser de préférence un affûtage pour tôles
Ça me coûterai plus cher de tout acheter en matos qu une cale. Sinon ou puis-en trouver? Ou alors mettre quatre joints papier de 0,25 mais c 'est bof bof non?
Salut BLUTCH31 ;
...on se fabriquait une cale d'un milimètre dans de la tole d'alu quand on gonflait nos moteurs de mob dans les années 80 ...par contre
tu perds en compression et donc il fallait raboter la culasse ...
KRISSTOFF.
Merci KRISSTOFF pour ta réponse, mais ça ne répond pas à mes questions!
Eh bien , je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce ce genre de cale
...et pour l'empilement de joints papier , pas forcément une bonne idée il vaut mieux acheter chez un spécialiste pièces auto une feuille
de carton à joint , ça existe en plusieurs épaisseurs ; ...et tu découpe un joint épais pour ton embase
KRISSTOFF.
Merci KRISSTOFF! Oui je vais faire ça,je pense que ce sera le mieux.
Il y a des cales chez rrd et solexpower91 sur eBay
À voir s'il y a les bonnes épaisseurs
Merci memed!
Pas de quoi
Ce sont les 2 premiers sites qui sont sortis sur Gogol mais il y en a peut-être d'autres
- Phil de Caux
mais si tu les mets, il va se passer ce que Kristoff a dit tu vas perdre en compression
t'es peut-être mieux à retravailler tes lumières non?
J avoue que ça je ne sais pas faire! J'ai des vieux cylindres H.S, Un jour quand j aurai fini toutes mes restaurations, je m entraînerai!
Je peux te faire une cale en Téflon de 1mm, à monter sans joint ; possible aussi en 1,5mm.
Le fait que les lumières soient plus basse de 1mm que le piston au PMB n'influe quasiment pas sur un moteur stock, 95% des moteurs sont montés comme ça.
De plus, ça favorise la chasse des gaz frais vers la culasse, le cylindre se vidange mieux, moins de gaz frais filent dans l'échappement, c'est pas plus mal.
Merci Fluky j en prends note pour une fois prochaine. Car hier après midi je suis allé chez AD et j ai acheté une feuille en 0,8 mm et je l ai monté comme ça! Merci pour les explications!
Fluky :
tu peut faire des cales en téflon pour cylindre ev ou malossi ??
dans les temps anciens , on prenait les pistons anciennes segmentation
et on les passait au tour ( - 1 mm sur la calotte )
comme ça pas besoin de mettre une cale sur les av 7
