Je me permets de lancer ce sujet car je suis bloqué dans la restauration moteur. Je m’apprête à faire refaire le traitement nickasil sur le cylindre par la société Revaltec. Je recherche donc un piston neuf, mais il n’y a pas de lettre repère poinçonnée sur le haut du cylindre pour définir l’alésage.
Merci pour vos précieux conseils
Frank
Alésage cylindre D50R
Re: Alésage cylindre D50R
pas besoin de lettre, tu fournis un piston neuf à Revaltec, qui usinera le revêtement de surface de ton cylindre à la bonne cote pour ton piston.
Bonsoir Benoit,
Merci, le piston d’origine mesure environ 39,50mm. Je ne trouve pas cette dimension sur les sites spécialisés. Le plus gros diamètre est 38,98mm. Revaltec pourra ajuster avec l’épaisseur du traitement ?
Frank
Frank
Es tu sûr du bon fonctionnement de ton pied à coulisse? Car à ma connaissance, il n'a pas existé de piston supérieur à 39mm, et le chromage dur des cylindres ne permet pas l'usage de cotes "réparation".
vu les traces de limes sur la jupe du piston, il n'a pas l'air bien neuf ce piston.
si il a été ovalisé, Revaltec (ou autre) ne pourra pas faire grand chose.
les plus gros pistons motobec ce sont des P : diam 39.010
y as pas de 39.5 à ma connaissance
ça te coute combien le traitement chez Revaltec ?? 190 euros ??
