Entretoise Axe moteur AV7
Re: Entretoise Axe moteur AV7
Et surtout il faut changer la fourchette sur la poulie qui est différente selon si on a un 11 ou un 12 dents! Vu le boulot et la difficulté à trouver un kit fourchette de qualité, il est plus simple de racheter un pignon 11 dents:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1495.htm
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM241
On peut retailler le bras de 11 à 12, mais l'inverse n'est pas possible.
Avec un 12 dents, la machine va tirer trop long et devenir poussive
merci pour ces précieuses infos !
je continue les petites merdes du remontage ...
Côté Variateur la courrois me paraît bien alignée ...
Mais de l'autre côté la pédale touche l'écrou de l'allumage ...
effectivement, c'est une hypothèse que je n'avais pas envisagé !! ... je m'étais déjà fait à l'idée de le retomber pour essayer de caler une rondelle différemment et trouver un juste milieu !!
mais je fait comment pour la redresser gentiment ?
étau + tube/rallonge ... c'et dans mes cordes !
Merci !
Merci !
- Phil de Caux
mais c'est pas simple de retrouver un axe de pédale parallèle à l'axe du pédalier.
avec mes talents d'ajusteur il est fort possible que ça pédale un peu ovale !
Mais heureusement, avec un 1/4 de tour de pédale ça va démarrer !
En regardant la photo de la courroie, je ne suis pas sûr que le moteur soit bien aligné, je pense qu'il est trop à droite d'où peut être le frottement de la pédale droite sur l'écrou du volant magnétique. Par contre la pédale est peut être aussi un peu tordue, ce qui n'arrange pas non plus. L'espace entre l'embrayage et la pédale gauche est il important?
La courroie doit être alignée lorsque le moteur est complément rentré, donc avec la joue de la poulie la plus proche du moteur, une photo de pierre illustre bien la façon de procéder.
ça m'a l'air pas mal côté alignement
j'ai résolu mon problème assez facilement puisque j'ai décalé de pas grand chose le pédalier sur son axe, puis j'ai calé tout ça avec la clavette et c'est impeccable ... il ne manquait vraiment pas grand chose pour que ce la passe !
par contre j'ai un autre soucis : la poulie est neuve et débrayable, sauf que là, le pignon est solidaire de la poulie du coup il tourne tout le temps même en position vélo .... y-a-un -truc qui m'échappe où il a un défaut ?
non je pense que l'axe est mal usiné ... ça va repartir au magasin !
Ca n'a pas de rapport, le pignon ne tourne pas sur l'axe mais sur l'épaulement de la poulie.
