Entretoise Axe moteur AV7
J'en suis à la fixation du moteur sur le cadre.
J'ai changé la culasse et je m'étais assuré que l'entraxe était le même ...
Et là en remontant je me rend compte que je n'ai pas assez de place pour les deux entretoises ... j'ai balancé les vieux silent-blocs pour comparer avec les neufs que j'ai mis en place : est-ce possible que les nouveaux soient plus larges ?
Et puis avez-vous une astuce pour me faciliter la tâche, parce que glisser l'axe en maintenant tout en place aligné bein c'est pas simple ( je le découvre ! )
Re: Entretoise Axe moteur AV7
Si ta mob est d avant 1960,les flexibloc étaient plus fin. Mais bon ce n'est pas bien grave! Il te faut juste recouper les entretoises. J'ai eu le cas avec l AU 79 de mon grand-père qui était de 1959. Pour replacer le moteur, commence par l'entretoise la plus petite, je trouve que c est plus simple.
Voici une photo de la différence d un flexibloc d avant et d après 1960
Tu peux de toute manière ajuster les flexiblocs dans leur logement
le mystère est résolu !
Du coup il faut que je coupe les deux entretoises pour que le moteur soit centré de la même manière qu'avant, c'est bien ça ?
ps : je n'ai pas trop envie de bouger les flexi dans leur logement, ils affleurent à l'extérieur et je n'ai pas envie de les voir dépasser !
Il faut surtout que la joue intérieur du vario ou de l'embrayage soit alignée avec la joue intérieure de la poulie
merci !
Je me permets de rebondir sur ce post pour éviter d'en recréer un.
Sur ma 78 je n'ai aucune des entretoises (perdues par l'ancien proprio quand il a démonté entièrement la bécane).
En bref je n'ai que la tige et la culasse, et il faut encore que je change les silentblocs.
Auriez-vous les cotes de ces entretoises, que je puisse retrouver les mêmes?
Merci d'avance.
Motobilette.
Merci d'avance.
Motobilette.
Sur ces machines AV78, l'articulation se fait sur des cages à aiguilles, et un tendeur a ressort, il n'y a pas de flexibloc, et une entretoise de référence 14840, mais je ne connais pas ses dimensions.
Bonjour Paul,
Voici une photo de ma 78.
Je crois que c'est un cadre type2, donc avec silentblocs. Et je m'aperçois que j'ai au moins une entretoise (je n'ai pas la mob sous la main, je regarderai mieux demain si j'ai le temps..)
Tu as une photo de l'ensemble de ton cyclomoteur ?
Il faut regarder si dans les flexiblocs tu n'as pas ces entretoises.
Concernant l'alignement, j'ai bon ?
Et puis un autre problème,l'anti parasite qui ne passe pas :
- Nico76
Salut, pour l'antiparasite.... si tu n'as pas mis la courroie c'est normal que ça ne passe pas
Oui sans courroie c'est normal.
En ce qui concerne l'alignement de la courroie, il faut lorsque le moteur est en position vitesse maxi, c'est à dire moteur rentré au maximum, que la courroie soit alignée entre la poulie moteur et le plateau du pédalier. Pour cela, courroie déposée, il faut amener la joue mobile du variateur contre la joue fixe et mettre un grand réglet au dessus du plateau et de la joue mobile, et en regardant au dessus, l'alignement doit être parfait. Si ce n'est pas le cas, il faut soit jouer sur les entretoises ou sur la position des flexiblocs dans le cadre.
effectivement, avec la courroie ça passe nickel , c'était logique mais parfois la logique m'échappe !
pour l'alignement, merci pour l'explication e la photo !
Pour le plateau/poulie, le pignon est usé : c'est un 11 dents ... j'ai réucpéré un 12 dents, c'est gênant ? ( il faudra que j'adapte la chaine sans doute ? )
