AV 49 cale à chaud uniquement!
Je suis heureux propriétaire d'une Motobecane AV49:
Elle démarre relativement bien et roule bien, quand elle est chaude elle a tendance à caler à bas régime.
Si je la redémarre immédiatement elle repart mais avec difficulté.
Si j'attends 2 minute elle est IMPOSSIBLE à redémarrer.
Une fois froide elle remarche normalement.
Ce que j'ai fais dessus:
J'ai d’abord changer le flotteur et l'arrivé d'essence.
Puis j'ai nettoyé le carbu.
Changé de bougie. (elle est couleur chocolat)
Enfin changé de condensateur (flucky).
La je sèche je ne vois pas d’où cela puisse venir, quelqu'un a t'il une idée ?
Re: AV 49 cale à chaud uniquement!
Attention à l'antiparasite il donne parfois l'effet d'un condensateur HS lorsque le moteur est chaud, à remplacer par un NGK LB05E.
L'écartement de l'électrode de la bougie doit être de 0,4mm.
Tresse de masse entre la bobine externe et le moteur en bon état.
la bobine Haute Tension semble etre bien plus vieille que la date de fabrication de la mob.
c'est un élément à vérifier sur une autre machine.
Merci pour vos avis.
Je n'ai pas de bobine HT en surplus, y a t'il un moyen de tester ?
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi ces éléments marcherai à froid et pas a chaud ?
Les bobines HT type B80 ou B120 comme celle montées sur la machine sont connues pour avoir cette faiblesse au bout de 60 ans.
Commence par changer cette bobine (ainsi que l'antiparasite) ; tu peux mettre une Wovi du commerce.
À part l’échange pour du neuf, très difficile de tester les composants vu qu'ils fonctionnent à froid.
Ça fonctionne à froid et pas à chaud, car l'antiparasite peut être corrodé à l'intérieur au niveau de la résistance, la bobine HT peut présenter des défauts d'isolement interne, etc etc
http://ajcshop.fr/Allumage/Corrosion-in ... rasite.jpg
http://ajcshop.fr/Allumage/Bobine-HT-cramee.jpg
Oké, merci Fluky pour ta réponse claire et précise.
Ton condensateur marche très bien et la petite notice de montage est parfaite merci.
le truc c'est que j'ai de l'étincelle quand elle est chaude et ne démarre pas. Je me demande si ça ne peux pas être un problème carbu( ralenti).
La bobine que tu as sur ta machine est une vieille B120 des années 60 bien plus vieille que ta machine , si elle n'est pas au bout du rouleau ce jour , elle t'embêtera à 9 chance sur 10 dans peu de temps ( vécu )
Que ta machine ne démarre plus à chaud n'est pas la faute du carbu , mais un problème d'allumage
A ta place je commencerai par appliquer à la lettre le conseil de Fluky
Pour ce que ça peux aider c'est un article plus détaillé du problème:
http://le-monde-en-bleue.centerblog.net ... -des-10-mn
Oui mais là notre ami est déjà en bobine externe, c'est juste que cette bobine externe est une des premières, et a donc plus de 50 ans. Elles étaient montées sur les premiers allumages à bobine externe, leurs formes arrondies (certaines étaient de couleur bleue) fait que l'on aimerait bien les conserver pour garder le coté plus rétro, mais leur fiabilité très aléatoire fait qu'on ne les garde que pour les machines d'expo, qui ne roulent pas. Là elle est anachronique, donc pas de remords pour mettre une Wowi neuve!
Bonjour, des nouvelles:
Bobine wovi neuve monté aujourd’hui, elle ne cale plus a chaud mais une fois coupé le contact toujours la même chose plus moyen de redémarrer sans attendre le refroidissement (5-10 min). Des avis ?
Quel antiparasite sur cette machine?
L'écartement de l'électrode de la bougie est il à 0,4mm?
Bonjour, l'anti parasite est vieux, mais il a l'air en bon état. L’écartement est bon à la bougie.
Oui il semble peut être en bon état mais lorsqu'il chauffe, parfois il devient résistif et l'étincelle est très faible.
Il faut prendre un NGK LB05E à 4 ou 5 euros.
Il a l'air, vu de l'extérieur.
Mais les vieux antiparasites métal peuvent cacher de la corrosion interne au niveau de la résistance.
