Silent bloc support pots et bras occillant pour 350 2T
Denis
Message par Denis »
Savez vous comment enlever les silent bloc tenant les pots sur le cadre et dans le bras occillant pour pouvoir faire decaper et repeindre ces pieces
Denis
JAL
Message par JAL »
à priori aucune idée.
la 350 que je restaure en ce moment étant destinée à rester dans son jus, je ne souhaite pas pour l'instant tout démonter pour repeindre.
Cependant vu que tu as tout désossé(photos) tu dois pouvoir examiner de près les silent-blocs en question.
Repérer s'ils sont à coque externe ou non.
si c'est le cas ils doivent venir en force avec un extracteur qu'il va falloir te bricoler. Sinon c'est que le caoutchouc est glissé à mm le support cadre avec peut-être mm de la colle... Donc décoller le pourtour en douceur pour essayer de les ré-utiliser.
au besoin fait une photo en mode Macro des 2 cotéset la diffuser.
on te donnera un avis ou un autre adhérent connait déja le pbm, etc...
vieumotarkeujamé
VPVAVA
JAL
Message par JAL »
bon , finalement j'suis qd mm allé voir!
alors apparemment il s'agit des silent-blocs également présents sur les bleues (axe moteur pour ceux à variateurs)
donc ils ont bien une cage extérieure , eh oui !
pour bien faire il suffit :
1-de trouver un tube ajusté au diamêtre intérieur du support silent-bloc donc celui du cadre.
2- d'ajuster une rondelle passant exactement dans le tube sus-nommé.
3- une tige filetée et deux ou trois écrous feront le reste.
à toi de jouer !!
vieumotarkeujamé
VPVAVA
Denis
Message par Denis »
Pour les silent bloc tenant les pots j'y suis arrive, un douille Facom de 23 fait exactement le bon diametre.Par contre pour le brac occilant, je ne sais comment faire car elle sont en bute, il me semble donc il faut un extracteur.
Denis
JAL
Message par JAL »
es-tu sur de devoir impérativement les démonter pour repeindre ?
il s'agit d'une peinture ou d'un traitement époxy ?
en protégeant les silent-blocs ça devrait le faire non ?
ce week-end, je finis les amortos AR ( braves merdes) et j(attaque la fourche.
vieumotarkeujamé
VPVAVA
Denis
Message par Denis »
C'est par ce que je veux faire decaper le cadre avant de le repeindre.
Mais ca semble impossible de les avoir sans les detruire donc je vais voir avec la societe qui decape ce qu'il peuve faire sans les detruire.
Denis
