Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
Re: Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
Pour l'huile de la boite
https://www.motul.com/fr/fr/products/transoil-10w30
- pierrotw
Hello,
Petit post dans le post. Je viens de référencer ce qu'il me faudrait pour une boîte de SP98/AV98 en termes tailles de roulements et de joints spi.
- 2 roulements de 20x42x12 (arbre primaire et secondaire)
- 1 roulement de 10x17x13,5 (arbre primaire)
- 1 roulement de 25x47x8 (arbre secondaire)
- 1 joint anti fuite de 20x30x4,5 (arbre primaire)
- 1 joint anti fuite de 35x47x6 (arbre secondaire)
- 1 joint anti fuite de 18x24x3 (axe pédalier côté gauche)
- 1 joint anti fuite de 16x25x3 (axe pédalier côté droit)
Le truc, c'est que sur 123roulements il y'a tellement de références (j'ai fait juste un test pour les 20x42x12 et y'avait plus de 150 résultats) et j'ai besoin de votre aide pour écrémer tout ça. Donc dans un premier temps, je pense que je n'ai pas besoin de roulements étanches (à l'eau) ni de roulements haute vitesse et également, je vais éviter les "génériques". Une marque en particulier à conseiller ?
Merci pour vos retours
- pierrotw
Bon,
Je pense pouvoir tout trouver sur 123roulements SAUF la cage à aiguilles 10x17x13,5
Est-ce que cette pièce s'use beaucoup ? Où peut-on se la procurer ? Je sèche
20x42x12: https://www.123roulement.com/roulement-6004-SKF.php
10x17x13.5 : pas trouvé !
25x47x8: https://www.123roulement.com/roulement-16005-SKF.php
Pour l'huile, il vaut mieux suivre la préconisation constructeur, comme pour tout véhicule => SAE40 pour les boites relais de SP98
Adhérent MCF
les boites de 98 ont toutes le gros pignon en bronze ????
- pierrotw
Ok, merci thib. Je vais regarder ça.
SP93 pour ma part, tu me poses une colle, là.
- TobecMania
A titre d'information voici ma commande chez 123 roulements
J'ai pris des roulements générique donc cela ne va pas te convenir
J'ai payé cette commande 43€ je pense que tu peux viser facilement le double en roulements de marque.
L 'huile : j ' utilise de l 'huile monograde 40 ou a défaut 30 - Le graissage est un simple barbotage et l 'essentiel est que jamais roulements et pignons ne tournent a sec . donc , on peut se dépanner avec une huile multigrade 20/50 -
Maitre Fluky fabrique de très bons joints pour les carters et les vis de vidange/niveau , ça permet de rattraper un léger défaut de planéité des carters .
vu le merdier que c est d ouvrir une boite et de la refermer ,
je préfère mettre des bons roulements et être tranquille plutôt que des générique
y as pas que 123 roulements comme revendeur d ailleurs
- TobecMania
Comme dirait Etchebest " c'est un parti pris "
Ce n 'est pas " le merdier " de rénover une boite de 98 : c 'est un travail de mécanique , mais qui nécessite un peu de minutie et d 'outillage spécifique -
le montage du pignon de sortie est un peu " shadocck " quand même
j aime pas les boites type 98 rien que pour ça
C 'est certain que le montage du pignon de sortie de boite est "space " , mais , on a pas le choix : il faut faire avec -
- Losekem
Oui le pignon est un peu chiant à enlever mais c'est la poulie fixe qui m'a posée le plus de problème au démontage (sans outils adaptés bien sûr)
Sur 123roulements j'en avais eu pour plus de 80e avec roulements de marques et joints viton (sauf 1 qui étais vraiment trop cher)
Si la douille à aiguille est bonne tu peut la laisser, sinon tu devrais pouvoir en monter une un peu plus courte ? Extraction à la mie de pain et hop
