Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
Re: Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
"extraction à la mie de pain "
tu devrais expliquer , tout le monde connais pas ( moi si !)
- Losekem
c'est ce principe :
ça marche dans pas mal de cas de figures et c'est une méthode assez douce en plus d'être chauvin
Comme pour tous les roulements montés dans un logement borgne ; fonctionne très bien aussi avec de la graisse épaisse, les possesseurs de vieilles Ducati connaissent bien cette astuce.
- pierrotw
Hahahaha, génial !
- bbmicro
+1
- pierrotw
C'est ce que je me suis dit. Du coup au lieu de 13,5, est-ce que 12 ça pourrait aller ? N'y aura-t-il pas de jeu ensuite ? Elle pourrait se "balader" sur l'axe, non ? Ce serait celle-ci :
https://www.123roulement.com/roulement-TA1012Z-IKO.php
- Losekem
Je n'y vois pas de grosse contraindication, ça se montera sans soucis, mais la portée sera un peu moins bonne. Il serait peut être pas mal de mettre une rondelle de 1.5mm d'épais derrière la douille pour compenser, et encore c'est peut être pas nécessaire.
la boite après rénovation,
ensuite remontée sur la machine
et le resultat final
- pierrotw
Nelson,
C’est beau !
Tout est pour l’instant entre les mains d’un transporter, bientôt entre tes mains !
En attendant je m’occupe En réglant un problème de décalage latéral du vilo dans les carters
C’est beau !
@ moto-béca :
l huile que tu indique dans ton lien c est pour faire le mélange , c est pas pour la boite relais
dans une mob on met du " mélange " dans le réservoir ( essence + 2 % d huile spécial moteur 2 temps )
dans la boite on met de l huile de boite
- didierbellec
- Secrétaire
moto-beca:
Pour le confort de tous merci de n'utiliser la fonction" Répondre en citant le message" uniquement dans le cas où votre réponse ne suit pas immédiatement le message auquel vous souhaitez répondre. De plus merci d'éliminer dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable à la bonne compréhension de la discussion!
