Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
pierrotw
Message par pierrotw »
Salut tout le monde,
Y’a-t-il des « spécialistes » en refection de boîtes relais (D98 AV98 Sommet / Sp98). J’en aurais une à refaire, mais je cale sur le démontage. Peur de tout péter. Si y’en a qui font ça, je suis preneur. Conditions à voir.
Je précise qu’elle fonctionne très bien, c’est surtout qu’elle fuit pas mal.
Stren64
Re: Réfection boîte relais Av 98 / D98 Sommet / Sp98
Message par Stren64 »
ça va te donner une idée déjà
De passage ...
pierrotw
Stren64 : et bien voilà, cette vidéo m’a conforté dans l’idée que c’est clairement pas pour moi. Je ne le sens pas du tout et ne suis pas outillé pour ça non plus...
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Je peut assurer cette prestation , je t 'envoie mon N° de tel en Mp ...
Gege54
Message par Gege54 »
C'est une boite relais de 94tt, 93.... en vidéo quasiment le même montage mais je pense que celle de la 98 est encore plus chiante :)
oui tout as fait
pierrotw
Gege 54, oui, c'est ce que j'ai pu lire ça et là concernant la boîte de 98. Il y'a un gars sur le Bon Coin qui les restaure, mais il ne fait pas les 98, justement. Il ne fait que les 94tt et 93. Sûrement car plus chiantes à faire.
Dans un premier temps, je vais voir avec Nelson 38 pour voir comment on peut procéder pour la réfection pour une réfection complète.
Sinon, je vais dévisser l'ensemble des boulons et mettre de la pâte à joints/silicone bleu pour boîtes de vitesses (Collex) puis resserrer l'ensemble une fois bien sec, et peut-être changer d'huile plus épaisse, genre de la 80W/90. Qu'en pensez-vous ?
https://www.norauto.fr/p/huile-de-boite ... 06929.html
met déjà de l huile épaisse
faut pas les resserrer de trop c est souvent çà cause de ça qu elles fuit :
plan de joint déformé car serrage goret
pierrotw
Tu penses à une huile en particulier ?
jonas
Message par jonas »
Bonjour, je me permet de faire un petit commentaire pierrotw.
Tu peux entièrement faire confiance à Nelson 38 si tu souhaite la faire restaurer , c'est un très grand spécialiste de nos motobecane... =D>
Cordialement Jonas
+1 avec Jonas :D
Huile de transmission 10w30
jacobylette
Message par jacobylette »
Je veux bien confier la mienne en même temps à Nelson pour une réfection en série
Si Nelson pense que cela peut être intéressant MP
huile de pont ?
perso j ais pas de boites anciennes types sp 98
dans mes boites ( pignons alu ) je met de la antar molygraphite
j ais 2 boites avec pignons bronze que je vais refaire , dans celle ci je sais pas trop quoi mettre ??
moto-beca
Message par moto-beca »
cateralp a écrit : 12 oct. 2020, 13:15 +1 avec Jonas :D
Salut
Ils m'ont conseillé d'utiliser cette huile pour 2t https://pricelub.com/2t-4t/huile-moteur ... ment-12x2l. Je vous la recommande
ici on parle de l huile pour boite relais pas de l huile pour le mélange
