Plateau - Mode vélo ou moteur
Vernajoul
Message par Vernajoul »
Je découvre un nouveau type de plateau et je me demande comment passer en mode vélo.
La flèche indique clairement la direction à prendre mais faut-il dévisser l'ecrou ou est-ce un autre fonctionnement ?
Merci d'avance.
Verna
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
Re: Plateau - Mode vélo ou moteur
En principe ça coulisse sans dévisser
Vernajoul
Merci, un coup de dégrippant et un essai demain.
Vernajoul
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
c'est sur quelle machine?
J'ai peur d'avoir dit encore une bêtise.
Ça doit être un plateau d'AV36 , 37 ou 47 et effectivement il faudrait dévisser, il n'y a pas de ressort comme sur une AV32 par exemple.
AV36 :
AV32 :
Vernajoul
C'est sur une AV77, je vais essayer en dévissant.
Ça ne venait toujours pas.
Vernajoul
fredyfreda
Message par fredyfreda »
Ce n'est pas un écrou hexagonal de 21mm, comme une bougie ?
Il suffit d'une clé a bougie pour passer du mode moteur à mode vélo.
