Bonjour j'ai une AV44 gris aluminium, il j'aimerais mettre un AR2 12 Gurtner qu'on ma donné, et je voulais savoir si il faudra recaler l'allumage ou autre ?
L'histoire que ça pousse mdrr
Carbu 12mm Gurtner
Re: Carbu 12mm Gurtner
Non, il te faut juste la pipe adéquate. Rien à faire au niveau calage.
Okay merci bien
- Nico76
J'ai déjà interverti des ar2-10 et des ar2-12 pour faire des essais juste en changeant la bague de réduction en plastique d'un carbu vers l'autre, je n'ai pas eu besoin de changer la pipe
Oui, mais le diamètre de passage de gaz interne de la pipe n'est pas le même, donc même si ça fonctionne, le rendement sera moins bon. Les pipes prévues pour les AR2/12 on un diamètre interne de 13mm, celles pour les AR2/10 ont un diamètre interne de 11mm.
- Nico76
Ok merci Pierre, alors heureusement que c'était juste du temporaire.
carbu de 10 : bague ref 14100 - diam int 16 - diam ext 19
carbu de 12 : //////// 16630 - /////// 17 - //////// 19
carbu de 13 : //////// 20439 - ///////17.5 //////// 19
la pipe et la bague pour ar2 13 est rare
que ce soit un carbu de 10 ou 12 je monte une pipe de 12
comme ça on peut mettre le carbu qu on veut
certaine mobs à Dymoby marche aussi bien avec juste le 10 ( consomme moins et plus de nervosité )
mais chaque mob est particulière , à essayer
