Electrique ou mecanique
- Orange1971
l'autre jour ma C89 a perdu la patate en pleine côte et a fini par caler arrivée en haut. J'ai cru claquer aussi! Il a fallu 15-20 minutes pour la réanimer et elle ne tourne plus bien. Elle prend des tours sur béquille mais c'est enroué et (rugueux?). Une fois sur la route elle prend les tours tout doucement et fini par caler.
Avant cet événement malencontreux elle tournait sans problème en SHA15/15.
Le filtre essence est propre, le robinet fonctionne, le reservoir est plein.
- memed73
Re: Electrique ou mecanique
Qu'est-ce que tu as comme condensateur ?
- Orange1971
J'ai qq chose monté a l'extérieur près de la bobine, c'est un condo?
Attention, moi et electricite ca fait 2.
ca ressemble à un serrage ton histoire...
- Orange1971
je pensais que serrage rimait avec bloquage?
Non, pas obligatoirement.
il va falloir inspecter le piston.
Bonsoir, commence par regarder ta pipe... C'est pas rare que celle -ci se casse j'ai vi le coup déjà 2 fois avec une malossi et une générique à pas cher!!!
Donc si ta pipe fait une prise d'air c'est le serrage assuré....
- Orange1971
Je vais vérifier la pipe qui est d'origine. Piston et cylindre sont Airsal donc je pourrais toujours retourner a l'origine au pire.
Le consensus est plus mécanique qu'électrique?
démonte la culasse et tu seras fixé
airsal 39 45 ou 47 dessus ???
- Orange1971
- Orange1971
bon d habitude ça marche pas mal mais si y as eu prise d air ou une autre couille ( réglage trop pauvre )
le pauvre airsal fini par serré comme n importe quel autre cylindre
( ça peut aussi être un segment qui as cassé ou un clips qui s est barré )
- Orange1971
Un Samedi reservé
