je vais me mettre sur mon av44 et je vais commencer par faire un petit coup de propre sur l'ensemble de la machine et donc le moteur. Il tourne plutôt bien même si je trouve qu'il ne monte pas bcp dans les tours, le ralenti est plutôt stable, la poignée/câble d'accélérateur a du mal à revenir, la vis de ralenti du carbu se desserre toute seule...
Pensez vous qu'il faille que je le démonte complet pour le nettoyer ou alors je fais un entretien rapide et une petite révision globale et c'est tout? avez vous une liste des points à checker et des choses primordiales à faire?
Merci si mon post est un doublon dsl je veux bien le lien vers le post
Nettoyage moteur
Re: Nettoyage moteur
Pour une machine qui tourne déjà, la première action est le décalaminage du pot d'échappement, ce peut être une raison de limitation du régime moteur.
Si la poignée ne revient pas bien, il faut vérifier que la gaine du câble n'a pas de blessure/pliure (si c'est le cas changer câble et gaine), et au passage un démontage et nettoyage complet de la poignée, avec remontage en lubrifiant à l'huile fine.
D’accord, je vais donc me pencher sur le décalaminage du pot, je vais regarder la procédure et me lancer.
Merci pour les infos données c’est top. J’ai de quoi faire. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage complet éléphant bleu pour nettoyer gras et poussière.
- bbmicro
Conseil certainement inutile, mais évite d'arroser le moteur et le carbu .
Dacc je vais suivre ce conseil!
Chacun fait comme il le sent mais perso, je préfère passer plus de temps et être sûr de ne rien abimer.
