Perte de puissante moteur chaud
- lapincompris
j'ai constaté qu'a froid ma 88 est nettement plus nerveuse, je n'ai pas testé la vitesse maxi a froid évidement
a chaud elle est plus poussive, ce n'est pas une grosse perte de puissance mais c'est notable.
a part cela a chaud elle demarre tres bien, tient un bon ralentit et le moteur monte bien dans les tours (sur la béquille)
j'ai deja testé avec deux bougies neuves, l'embrayage et la courroie ont été remplacé (il patinait)
la source pourrait elle etre l'allumage ?
C'est au moment où tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence
Re: Perte de puissante moteur chaud
ce comportement est inhérent aux 2T refroidis par air.
Lorsque c'est trop important entre froid et chaud, c'est souvent l'indice d'une segmentation usée.
- lapincompris
je n'ai pas constaté ce phénomène sur mon 125 DTLC
l'ensemble piston segment cylindre a environ 350 km
D'accord avec Flukyce comportement est inhérent aux 2T refroidis par air.
...heu , Lapincompris , ton DTLC a un refroidissement liquide
KRISSTOFF.
- lapincompris
faudrait que j'essais un dtmx
le record du monde des pistons percés suite à une suppressions des chicanes du pot...
