Cuve collée
Cuve collée
Le chapeau de cuve de mon carburateur Gurthner BA-10 semble avoir été monté avec une sorte de pate collante. Il est donc impossible de l'ouvrir, de plus en secouant le carbu je ne sent pas le flotteur qui bouge, j'aimerai donc y jeté un coup d'oeil.
Y-a-t-il un moyen pour décoller cela.
Re: Cuve collée
Chauffe un peu, ça pourrait ramollir une colle
Re: Cuve collée
nettoyant frein
Re: Cuve collée
Tout dépend de ta notion de chauffe
Re: Cuve collée
mon décapeur thermique monte jusqu'à 500°C il me semble
Est-ce raisonnable?
Est-ce raisonnable?
Re: Cuve collée
c est déjà trop .....
met le dans l eau bouillante
Re: Cuve collée
J'ai essayer toute ces techniques, aucune ne fonctionne.
L'acétone est-il dangereux pour le flotteur??
Re: Cuve collée
non
Re: Cuve collée
surtout que ton carbu doit encore avoir un flotteur en laiton , donc pas de risque
la pâte est elle noire ?? ça peut être de " l hermétique " , du coup bain d alcool à bruler
Re: Cuve collée
nettoyant frein
Re: Cuve collée
Tu as bien retiré l'écrou et sa rondelle sous la cuve de décantation? En poussant sur la vis depuis dessous, que se passe t il?
Re: Cuve collée
J'ai bien retiré l'écrou, il reste ce que je pense être un joint qui à dut lui aussi être collé.
Lorsque que je pousse rien ne se passe, même avec des petits coups de maillet.
