Carbu ar2-12 et av79
rastaferraille
Message par rastaferraille »
Salut,
J'avais lu par ici qu'on pouvait mettre un carburateur ar2-12 705 sur une av79.
Je dois m'y prendre comme un manche ou je ne sais pas, mais quand je monte le carbu sur la pipe d'admission, le capot de filtre ne passe pas (l'étrier de fixation touche la chaîne du pédalier côté droit). d'ailleurs, il touche aussi le support moteur où est fixé le ressort.
Est-ce qu'il faut le monter avec une pipe d'admission spécifique (droite par exemple)?
J'avais acheté celle ci :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... gJPPfD_BwE
Merci à vous !
Re: Carbu ar2-12 et av79
Non tu ne t'y pas pris comme un manche , le filtre à air est bien plus gros et touche notamment le pédalier .
Par contre n'ayant pas approfondi le sujet je ne peux pas te dire si cela peut aller en bricolant une pipe d'admission
Modifié en dernier par cateralp le 26 oct. 2020, 17:03, modifié 2 fois.
t as une photo de ton moteur ??
rastaferraille
Ah d'accord, donc faut peut-être faire un peu de "tuning", je ne pensais pas, j'avais lu que ça s'adaptait et j'en avais déduis un peu vite qu'il n'y avait rien à faire...
Je vous mets une photo ce soir si tout va bien.
Merci beaucoup en tout cas !
boudu
Message par boudu »
j'ai mis un carbu de 12 sur ma 79
la pipe qui était dessus avait un diamètre trop petit, j'ai changé avec une pipe que j'avais en stock
çà rentre au chausse pied mais le filtre ne frotte nulle part et le moteur part bien en arrière à fond
https://www.instagram.com/regis_jb/?hl=fr
rastaferraille
Hey merci pour l'info, pour ma part c'est l'histoire de 1mm. Je vais regarder si des fois avec une autre pipe d'admission..
essaie une autre courroie
rastaferraille
Ben en fait j'ai pas testé avec la courroie parce que j'ai démonté la pédale et le plateau pour faire passer le carbu. Mais je ne pensais pas que ça pouvait changer quelque chose..
rastaferraille
rastaferraille
Du coup je me demande quand même si j'ai bien monté tout comme il faut parce que je suis obligé de monter la courroie pour mettre l'antiparasite sur la bougie et je me dis que si j'enlève la courroie une fois tout monté, l'antiparasite en appuyant sur le cadre va forcer sur la bougie.
Normal :wink: :wink:
rastaferraille
:oops: pardon c'est que j'y connais vraiment que dalle !! :oops:
"c'est que j'y connais vraiment que dalle !!"
Chacun a des connaissances différentes , les forums c'est parfait pour les échanger :wink:
rastaferraille
Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps de me répondre !
Le moteur est il bien centré au niveau de la fixation de la culasse ( les flexiblocs ont ils été remplacés? ).
Lorsque tu montes la courroie, est elle an ligne entre la poulie moteur et le plateau?
Sur mon AV79 ça passe juste mais ça passe sans frotter, c'est l'histoire de quelques millimètres.
