Quand changer ses roulement
Je possède une 881u à moteur AV10.
Possèdent aussi une 40v moteur AV7, je trouve le bruit du 881u très métalliques.
Je me pose la question de l'Etat des roulement d'embielage.
Ma question est donc la suivante :
Comment savoir quand les roulement sont à changer ?
Existe t'il une mesure à faire afin de déterminer l'usure ?
Je n'ai ni jeux ( à la main, pas de vérification faites au comparateur) ni fuite d'huile.
Merci de vos réponse
- lainlain41
Re: Quand changer ses roulement
le bruit métallique provient peut être de la cage à aiguille coté embrayage. Si le moteur fonctionne bien je regarderais déja de ce coté.
lainlain41
J'ai changer les mâchoire d'embrayage récemment mais pas cette cage à aiguille.
Je vais regarder pour la remplacer.
Pour cet élément vous avez une astuce pour éviter de tomber sur des chinoiseries ?
- lainlain41
C'est du standard, je ne pense pas que ce soit sur ce type de pièce qu'il y ai le plus de risques. Perso à 3€, je l'ai prise chez Mauger.
Sinon ça doit se trouver chez 123 roulement ou en fourniture industrielle.
lainlain41
c est surtout qu il faut la graisser souvent cette cage , elle est rarement foutue :
Ok merci pour vos réponses.
Je viens de retester le jeux, il y a un moyen de déceler un roulement HS ?
Au bruit. On entend bien quand un roulement est H.S, ça féraille sérieusement, impossible de s'y tromper!
Pour la cage à aiguilles coté embrayage, elle est bruyante au ralenti, ensuite sur route l'embrayage ne tourne plus autour du vilebrequin, donc si le bruit persiste cela provient d'ailleurs.
- yvesb10
démarre sans courroie, l'embrayage tournera avec le vilo, et son roulement ne tournera pas.
Tu pourras savoir si le bruit persiste.
si c'est le cas, il faudra regarder du côté des roulement de vilo...
Un bruit de ferraille même au ralenti...c'est un roulement, je viens de le faire sur ma 88 et depuis elle tourne en "silence" ! une petite journée de confinement et penser à changer les segments tant qu'à faire
