Embout de pot saucisson ?
Bonjour à tous.
Je demande conseils aux connaisseurs du forum.
J'ai un cul de pot NOS de chaudron de même diamètre que le pot saucisson (monté sur les 1eres AV89 et les SP50).
Mais il est différent. Malgré mes recherches sur tous les catalogues de pièces détachées Tobec , je n'ai rien trouvé qui correspond. Quelqu’un peut m'aider ?
Sur la photo en arrière plan on voit un cul de pot saucisson.
Merci par avance !
Merci par avance !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Phil de Caux
Re: Embout de pot saucisson ?
je n'ai que cette photo, mais ça ressemble, et dans ce cas la ref est : 17536
je ne sais malheureusement rien de plus
la photo viens d'ebay ou l'objet était à vendre encore il y a 15mnje ne sais malheureusement rien de plus
Salut Phil
Oui j'ai trouvé la même référence 17536 sur le site LeSolex.
Il serait intéressant de savoir combien de membres du forum ont cet embout sur leur pot.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Phil de Caux
donc il se monte bien sur le tube de diamètre 75 et de longueur 200?
je n'étais pas certain.
Je me demande aussi pourquoi il existe et attends donc aussi la réponse de quelqu'un qui saurait.
Oui ça se positionne pile poil sur le corps du pot saucisson.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Slt, il y a eu 2 versions de silencieux pour pot "saucisson" un très répandu avec une cloison centrale percée et un avec une chicane hélicoïdale.
cette version utilisée par motobécane provient de la marque wilman.
Cul de pot 17536 = wilman 17051 = tobec traditionnel.
Les culs de pots se montent les uns sur les autres MAIS ce n'est pas optimale pour le flux de gaz...
Le forum n'acceptant pas les images dépassant x largeur, je ne peux pas vous mettre les photos des catalogues tobec faisant mention à wilman, ni le catalogue wilman faisant mention à tobec...
Merci Testastretta pour ces précision qui éclaircissent le sujet.
J'en déduis que les corps de pots doivent être également différents.
Voici une photo sur laquelle j'ai entouré en rouge la position des emboutissages qui bloquent la cloison interne dans le pot.
On voit une nette différence de plusieurs cm.
Je suis très intéressé par ta documentation. Si tu préfères on peut voir cela en MP ?
Merci par avance,
Merci par avance,
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Moi aussi je suis intéressé par ce catalogue wilman
9 mobs !
l embout 17536 était monté aussi sur les pot 3 parties ( ou un truc très similaire ) ???
comme celui des av 85 phare rond
pas la version avec diabolo mais la version avec grosse rondelle centrale comme celui des av 85 phare rond
Et c'est le même diamètre?
Je suis du même avis que Pierre.
Pour moi, les pots montés sur les bleues font en général du 65mm de diamètre.
Sur les chaudron du 75 mm.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
peut être bien oui , mais le principe est le même
ayant eu 2 av 88 ( 88 avec phare rectangle des années 66 68 )
une avec le diabolo et l autre avec le pot avec la grosse rondelle et l embout bizarre
et ayant inversé les pots pour voir , celui avec le diabolo marchait bien mieux
Merci sp93 pour ton éclairage sur le sujet.
J'en déduis que la cloison interne est différente selon le type de pot (avec embout mitraillette et avec embout à fond plat) ?
En tout cas le dossier reste ouvert ! Le pot saucisson va livrer tous ses secrets !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Phil de Caux
j'ai acheté un pot saucisson (enfin) il semble que ce soit un pot Wilman avec chicane hélicoïdale d'après ce que disait plus haut testastretta.
Il y a une grande chambre délimitée par les deux cloisons dont le pointage est visible sur le tube, mais j'ai rien vu d'hélicoïdale là-dedans??
la cloison est soudée par point dans le tube donc impossible à demonter
ce n'est pas possible de monter l'embout de l'autre pot sur ce pot
ici on voit une différence entre l'embout pièce détachée et celui monté d'origine, en plus de la peinture il y a une brasure en plus.Il y a une grande chambre délimitée par les deux cloisons dont le pointage est visible sur le tube, mais j'ai rien vu d'hélicoïdale là-dedans??
Génial Merci Phil pour ces photos !
Le mystère commence à s'éclaircir enfin !
Superbe ton pot neuf.
Si j'ai bien compris, les gaz passent la cloison centrale par le tube dans lequel se trouve la tige filetée.(tu n'as pas d'autre photo ?)
Ce tube débouche dans le cul de pot, ressort dans la partie interne, pour enfin s'échapper par le tube de fuite ?
Oui rien d’hélicoïdal là-dedans...
J'ai déjà vu une vieille pub pour pot Wilman hélicoïdal, mais c'était pour des motos.
Pour ma part, j'ai refait une cloison centrale repeint le pot et je viens de le remonter.
Il a le cul de pot de type wilman au lieu de celui à mitraillette. Mais bon ça va le faire en attendant de trouver le bon cul de pot un jour.
J'ai également monté un coude de pot de refab acheté en Angleterre. Je mets une photo pour montrer la différence de cintre.
L'angle du coude est un peu plus ouvert et il faut quand même forcer pour arriver à passer les colliers dans leur axe de maintien.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
