Peut on m’expliquer pourquoi les segments s'usent ils?Pierre Turlan a écrit : ↑19 nov. 2020, 20:40 Si tu démontes les segments et les places dans le cylindre, bien à l'horizontale et à 1cm du bord supérieur, tu peux mesurer le jeu . C'est ce qui te permet de juger s'ils sont usés. Le jeu doit être de 0,1 à 0,2mm, max admissible 0,4mm
Photo prise sur le net (là pour un 4 temps mais le principe est le même) :
Est ce tout simplement à cause du fait qu'ils frottent le long du cylindre. Ou alors d'autres causes.
Cette question juste pour parfaire mon éducation sur mes débuts en mécanique.
Ben le jeu aux segments est compris entre 0,7 et 0,8 mm, donc ils sont nazes.
