Perte de puissance moteur AV7
Re: Perte de puissance moteur AV7
Non,solex.com elle est allé se perdre à la Réunion, va t'on savoir pourquoi?????
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
Re,
Je pense que le bruit que tu entends est celui de la compression qui passe autour des segments qui ne sont peut être pas suffisamment rodés. En bouchant le trou du décompresseur avec le doigt, tu ne dois pas entendre de fuite car la pression s'équilibre autour de la soupape si réellement elle n'est pas étanche. Si ton décompresseur fuit, lorsque tu enlèves ton doigt tu dois entendre un bruit d'échappement d'air et on constate aussi une pression sous le doigt. Si tu n'as aucun de ces phénomènes, c'est que ta soupape est étanche.
As tu essayé de mettre de l'huile dans le cylindre pour voir si le bruit est toujours présent.
Tu veux dire le trou d'échappement parce que je ne vois pas vraiment comment boucher le trou du décompresseur avec le doigt.larosaie a écrit : ↑16 déc. 2020, 11:45 Re,
Je pense que le bruit que tu entends est celui de la compression qui passe autour des segments qui ne sont peut être pas suffisamment rodés. En bouchant le trou du décompresseur avec le doigt, tu ne dois pas entendre de fuite car la pression s'équilibre autour de la soupape si réellement elle n'est pas étanche. Si ton décompresseur fuit, lorsque tu enlèves ton doigt tu dois entendre un bruit d'échappement d'air et on constate aussi une pression sous le doigt. Si tu n'as aucun de ces phénomènes, c'est que ta soupape est étanche.....
Oui je l'ai fait.
tu passe ton doigt par l échappement et tu appui sur le trou du cylindre
C'est ce que j'ai fait.
Re,
Le trou qu'il faut boucher c'est celui de la photo ci dessous, d'ailleurs je ne sais pas comment tu as réussi à boucher ce trou avec du scotch.
Qu'a donné l'ajout d'huile dans le cylindre?
On est bien d'accord c'est celui là que j'ai bouché avec le doigt . Toujours pshiiit.
Avec l'huile dans le cylindre, énorme compression j'ai du mal à faire tourner le moteur
Du coup je ne sais plus quoi en déduire!!!
- avec le doigt dans le trou pas de pshiiit
- sans le doigt dans le trou pas de pshiiit
Re,
Je pense que tu recherches un mouton à cinq pattes, il faut remonter ce moteur et faire un essai, le bruit que tu entends est autre chose qu'une inétanchéité du décompresseur, certainement un manque de rodage des segments, car si tu n'entends rien lorsque tu mets de l'huile dans le cylindre, tu compenses le manque d'étanchéité des segments par de l'huile du coup tu n'as plus de bruit. Si tu fais un bon rodage, tout doit rentrer dans l'ordre après quelques KM.
+1
Je pense que tu as surement raison . Mais ce pshiiit qui semble venir décompresseur est assez déstabilisant .
Quand j'ai acheté la mobylette en février 2018, le moteur n'était sur le cadre, il a été en cherché un en l'occurrence (AU44) et me l'a remis. Du coup le piston et les segments je ne les ai pas changés.
Est ce à dire que j'aurais intérêt à changer mes segments??
J’ai déjà eu un cas similaire, c’était le joint de la bougie pour moi qui déconnait. Plus de pshitt après essai d’une autre bougie
Adhérant 3955
Il faut regarder si le jeu aux segments est bon sinon les remplacer.
comme y as 2 segments , même usés ça compresse un peu
il faut essayer le moteur sur la mob et faire 10 20 bornes
pour voir comment ça marche
Et si le jeu aux segments est bon, alors que me reste t il comme solution?
