Perte de puissance moteur AV7
mariop31
Re: Perte de puissance moteur AV7
Message par mariop31 »
En suivant le tuto de
Pierre Turlan a écrit : 19 nov. 2020, 20:40 Si tu démontes les segments et les places dans le cylindre, bien à l'horizontale et à 1cm du bord supérieur, tu peux mesurer le jeu . C'est ce qui te permet de juger s'ils sont usés. Le jeu doit être de 0,1 à 0,2mm, max admissible 0,4mm
Photo prise sur le net (là pour un 4 temps mais le principe est le même) :
Peut on m’expliquer pourquoi les segments s'usent ils?
Est ce tout simplement à cause du fait qu'ils frottent le long du cylindre. Ou alors d'autres causes.
Cette question juste pour parfaire mon éducation sur mes débuts en mécanique.
Ben le jeu aux segments est compris entre 0,7 et 0,8 mm, donc ils sont nazes.
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
mariop31
Les segments sont commandés, donc attente.
Je repose la question:
Damien
Message par Damien »
Oui, juste le frottement :wink:
mariop31
Merci Damien.
mariop31
Aujourd'hui est un grand jour.
J'ai reçu mes segments, je les ais montés avec un peu d'appréhension de les casser, mais ça s'est bien passé (grosse sueurs etc...).
J'ai recommencé mon test de faire tourner le moteur et là miracle plus pshiiiitt.
Il ne me reste plus qu'à monter le moteur sur la mobylette et faire un essai en réel.
Merci beaucoup de m'avoir guidé dans ce dépannage et surtout pour votre patience (quant à mes questions à la c.n). =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant pour le test final.
mariop31
Aujourd'hui test final:
  • Calage rupteur ---> entre 0,3 et 0,4 mm
  • Calage allumage ---> 2,8 mm
  • Serrage culasse ---> 14 N/m
  • Serrage pipe d'admission ---> 6 N/m
  • Démarrage à Froid ---> OK
  • Démarrage à Chaud ---> OK
  • Ralenti à Froid ---> OK
  • Ralenti à Chaud ---> OK
  • Compression ---> OK
  • Test sur route --> Pas Glop
Elle a de temps en temps des baisses de régimes, d'où cela peut il provenir?
JY55
Message par JY55 »
Roules un peu plus, que tout se mette en place et le moteur va se libérer petit à petit, il faut que les segments se rodent...
mariop31
Jean44 a écrit : 23 déc. 2020, 19:28Roules un peu plus, que tout se mette en place et le moteur va se libérer petit à petit, il faut que les segments se rodent...
Ok merci Jean44, je vais suivre ton conseil.
larosaie
Message par larosaie »
Lors de la baisse de régime, si tu actionnes le starter, que se passe t il?
mariop31
larosaie a écrit : 24 déc. 2020, 08:37 Bonjour,
Elle engorge et tourne très mal, elle ralenti.
