Quelqu'un à déjà monter des carter moteur av7 de M14 qui on des plus gros transferts sur un moteur av7 classic ?
Carter moteur
Re: Carter moteur
Personne n'a jamais essayé ? Merci
Re: Carter moteur
Slt, c'est dommage ça n'a pas d’intérêt,
tu créer une marche qui doit être néfaste au flux de mélange et tu augmente les volumes morts...
En plus pas facil de trouver des carters de M14 pour cylindre de EV...
Si tu cherches des carters av7 standards même des tous embiellages,
tu trouvera facilement forcément quelqu'un pour faire l'échange ici (moi le premier !)
Re: Carter moteur
C'était pour monter un cylindre diametre 45mm (pour usage piste).
Re: Carter moteur
j'ai fait ce montage sur ma spr avec un kit 47.il faut ajuster les transferts et mettre un vilo masse pleine.pour info
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM291
Re: Carter moteur
