moteur pour av 92 équivalent à d'autres modèles
Re: moteur pour av 92 équivalent à d'autres modèles
si tu opte pour un vario à galet il faut aussi changer la joue mobile pour une 4 tétons :
à gauche joue normale - à droite joue universelle ( inverse) : joue universelle : joue "normale" joue "normale " reperçée en universelle ( inverse )
modif joue pare huile normale en inverse :à gauche joue normale - à droite joue universelle ( inverse) : joue universelle : joue "normale" joue "normale " reperçée en universelle ( inverse )
Merci encore sp93
avec tout ça je n'ai pas droit à l'erreur.
Est-ce que le vario à galet est mieux que à bille?
Pas de comparaison possible, les galets tu as l'avantage de régler pile poil aux poids que tu veux, avec les billes y'a pas 36 solutions soit 2,3 ou 4 billes Après avec des galets, les galets s'useront plus vite que des billes
voilà la 92 en cours de remontage.
- Fichiers joints
- av92-2.jpg (94.9 Kio) Vu 826 fois
oublie pas de vidanger la boite !
Aujourd'hui j'ai fais un montage "à blanc" avec des pièces de moteurs av7, que j'avais. C'était juste pour voir comment ça se présente. Et en fait ça se présente mal. J'ai les deux pattes gauche et droiite inférieures de fixation moteur. Je ne suis pas sur que se soit les bonnes, mais elles sembles bien s'adapter à ce montage. Par contre comment relier le moteur à la boite relais? Il n'y a pas de schéma sur le manuel pièces détachées. Et le support flexibloc de la boite relais est bien placé comme sur le manuel. Pourquoi ce support flexibloc ne se met pas entre les 2 pattes inférieures du moteur? Et comment maintenir le moteur en position fixe? Où il reste mobile dans la lumière des pattes inférieures, mais comment la courroie reste tendue? Je met quelques photos de mon montage. Et les possesseurs de av 92 dites moi ce qui ne va pas.
le flexibloc est à coté des pattes inférieures du moteur, pourtant tout à l'ai de bien s'assembler.
vue de coté ça me semble aussi correct
vue coté droit il doit manquer quelque chose
sur cette vue le moteur à l'air à sa place (ne pas regarder de près le montage le cylindre ne correspond pas à la culasse c'était juste pour voir) , les poulies sont alignées
Avec carburateur
et avec le pot d'échappement il a l'air de bien s'adapter
