Alésage AV32
jacobylette
Re: Alésage AV32
Message par jacobylette »
Le problème de ce carburateur c’est le sertissage de la pipe d’admission dans le couvercle de la cuve ,les serrages trop puissants lui font prendre un poil de jeu et c’est la fuite insurmontable
J’ai pas mal de couvercles foutus
À contrôler
JY55
Re: Alésage AV32
Message par JY55 »
Je ne vois pas ce que tu veux dire, la pipe d'admission n'est pas sertie dans le couvercle de cuve...
Carburateur AV32S copie.jpg (87.76 Kio) Vu 2048 fois
jacobylette
Re: Alésage AV32
Je voulais dire la pipe d’admission d’essence : tube en laiton serti dans le couvercle alu
JY55
Re: Alésage AV32
Message par JY55 »
J'appellerai plutôt cette pièce l'embout d'arrivée d'essence.
fredyfreda
Re: Alésage AV32
Message par fredyfreda »
Suite à ton post, je me suis lancé a réaléser un carbu.
je suis passer du Ø10 a12 avec gicleur de 22.
je vais tester cela prochainement :D
Ø10
forage a 10.5, 11.5, 11.9 puis alésoir de 12.
Résultat avec un ébavurage délicat entre le passage des gazs et la cheminée du boisseau .
Près au remontage.
JY55
Re: Alésage AV32
Message par JY55 »
Tu nous diras le résultat. :wink:
fredyfreda
Re: Alésage AV32
J'ai une question sur ton pot d'échappement .
A t'il été modifié ?
JY55
Re: Alésage AV32
Message par JY55 »
Je ne pense pas, vu que ce n'est pas le modèle avec la trappe en dessous, il est difficile de le modifier sans l'ouvrir.
Qu'as-tu comme bougie sur ton AV3, j'ai d'avance une Champion L86C neuve, cela peut aller?
fredyfreda
Re: Alésage AV32
J'ai une bougie d'époque de marque "Floquet".
Mais je pense que la L86C va bien bien pour une Av3.
JY55
Re: Alésage AV32
Message par JY55 »
Quelle référence la bougie Floquet? J’ai des anciennes bougies Floquet et de mémoire, je crois que c’est la 101 pour les Mobylette.
fredyfreda
Re: Alésage AV32
Une C101 pour les mobylettes.
Mais j'ai une Floquet synrubis ES mais je ne trouve pas de doc correspondante.
Je ne sais donc pas si cette bougie est adapté.
