Bonsoir à tous,
Suite à une boulette, je dois déposer mon moteur d'AV77 pour déculasser.
J'ai vu que certains d'entre vous ont des moteurs similaires, mais je n'ai pas trouvé de gamme de dépose complète.
À priori j'imagine :
1) faire sauter la goupille de l'axe sur le pied de béquille
2) sortir cet axe pour relâcher le ressort
3) déconnecter les biellettes du compas (si je tenais celui qui a monté les axes dans le mauvais sens, rendant impossible leur démontage sans enlever le plateau d'allumage pour l'axe avant ou la poulie pour l'axe arrière)
4) déposer l'axe moteur, précautions particulières pour les cages à aiguilles ?
5) remonter en sens inverse.
Merci d'avance pour vos conseils.
Verna
Gamme de dépose moteur à compas
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
Re: Gamme de dépose moteur à compas
Je me rappelle plus trop comment j'ai fait mais si ça peut t'aider, j'avais jamais fait mais y'a rien de compliqué
viewtopic.php?f=31&t=37955&start=15
Merci Gégé, je vais m'inspirer de ton post.
Vernajoul
Tu es obligé de déposer ton moteur pour déculasser?
Pas envie de contraindre le compas sous l'effet du ressort en déposant seulement l'axe moteur.
Ça sera aussi l'occasion de faire un réglage d'avance propre.
Il y a sûrement moyen de faire autrement mais je préfère la dépose complète.
Vernajoul
