Kit Gilardoni vs Parmakit vs Airsal
Bonjour à tous
Quelqu'un a déjà essayé les kits 46/47 Gilardoni ou Parmakit vendus par Rouge Mobylette ?
Mieux ou moins bien que l'équivalent en Airsal ?
D'avance merci pour votre aide
- Losekem
Re: Kit Gilardoni vs Parmakit vs Airsal
Salut !
Je lui ai acheté la copie du gilardoni 46 que je j'ai pas encore monté. La finition est plutôt acceptable, au moins autant qu'un airsal ! Le piston est propre également, plus qu'un airsal, bien qu'un peu lourd (comme les airsal pour le coup).
Il me semble que mbkeur l'a monté sur un de ses moteurs, pour une config coupleuse il a l'air de faire le taff (j'ai mesuré les diagrammes à 165/112)
Merci pour ton retour
Les vibrations de l'Airsal provient apparemment du poids du piston.
Est ce que le problème se rencontre aussi sur les 2 autres marques de kit?
Est ce que l'on peut atténuer le phénomène ou même le supprimer?
- Losekem
Le supprimer non, un piston de diamètre plus gros sera toujours plus lourd qu'un piston en 39. Ça modifié l'équilibrage qui est pensé pour un poids de piston donné.
Pour réduire les vibrations tu peut gratter le piston et l'axe au maximum (couper les barrettes, le dôme du piston qui est très épais sur les airsal...) Pour réduire au max son poids.
Les vilo course 44.9 de rrd sont apparemment pensés pour s'accorder à des poids de pistons plus élevés, mais c'est n'est pas miraculeux non-plus !
J'ai un Gilardoni turc avec segment en L sur l'étagére mais cause covid je ne l'ai pas encore monté
c est vachement mieux réalisé qu un Airsal
Y a aussi les 47 mm chinois Honnoh qui sont pas mal finis et pas cher , mais les transferts sont prévus pour des carters Polini
en tout cas à part le 39 Airsal T 6 qui n'est pas si mal , je prendrais plus de 47 Airsal
pareil pour le vilo longue course , j'en ai qui attend d'être monté avec un 45.5 Malossi pour ev
Merci pour les infos
Autre question: avec un kit XL ou XXL, on peut monter la culasse d'origine ou il faut une culasse 45 45,5 46 47 ?
le 46 gilardoni je le monte avec une culasse malosssi 45.5
et le 47 chinois avec une polini 46
il ressemble beaucoup à mon kit chinois :
qui ressemble beaucoup au kit athéna qui est siglé eurocylindro :
Mais le chinois et l'eurocilindro ne se monte que sur les bas moteur à gros transferts si je comprends bien
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... mobylette/
Et ça ? C'est plus du Gilardoni, du Parmakit, de l'Airsal ou du chinois ?
y as le piston avec ???
37 euros j ais jamais vu moins cher
avec les frais de port ça fait 48.50 !!!!
Oui le piston est fourni
Juste que la surface de la calotte est bizarre
Des transferts, ça se gratte (ici, pour un G1)
