J ai un moteur de phénix avec son faisceau électrique, je voudrais le monter sur mon 51 salsa avec les caches latéraux.
Pouvez vous me dire si c est possible ? Et si vous avez déjà vu ce montage ?
Info Moteur de phénix sur un 51
Re: Info Moteur de phénix sur un 51
Oh, ca doit s'adapter sans trop de difficultés.
par contre ta culasse est foutue
le cylindre de phénix as une fixation de pot particulière
autrement ça doit se monter sans difficulté sur une cadre de 51
à voir si ressort et fixations pareils ???
Oui la culasse est hs , demain je vais vérifier la fixation
- glutch2000
+1, ça devrait se monter, avec une culasse en meilleur état.
Le pot d'échappement est différent, à bride sur la phénix.
