Embrayage
- lainlain41
Re: Embrayage
Ah bon, je suis surpris. Pour moi c'était usé, ça veux dire que je n'aurais que les ressorts à changer?
lainlain41
- lainlain41
Re: Embrayage
j'ai démonté l'embrayage pour m'assurrer des dimensions des ressorts. fredyfreda m'a donné la référence T.063.080.0250.A de chez VANEL. A priori, il aurait 2 montages différents donc 2 références de ressorts. Les miens ne faisant que 20mm de long avec un fil de 0.9mm, je tombe plutôt sur la référence T063.090.0200.A. Plus qu'à trouver. Vanel vend aux particuliers mais pour un minimum de 50€, ça doit représenter un certain nombre de ressorts...
lainlain41
- lainlain41
Re: Embrayage
Bonsoir,
Si quelqu'un possède ce type de ressort, je suis preneur. Ça m'embêterais de commander une vingtaine de ressort chez Vanel. A moins qu'il y ai de nombreux intéressés... Pour le Ø de fil suivant la position du pied à coulisse je mesure 0.8 ou 0.9?
lainlain41
- lainlain41
Re: Embrayage
Bon j'ai enfin fini par trouver des ressorts d'origine, merci à M.GILLOOTS, de m'avoir mis sur la piste. J'ai aussi trouver des ferodo "origines neufs".
Il ne manque plus que des rivets......
lainlain41
Re: Embrayage
Alors? Quelle est la différence d'épaisseur entre les garnitures neuves et celles "au rivets"? Cette cote d'épaisseur peut servir de référence pour d'autres.
- lainlain41
Re: Embrayage
Les garnitures neuves mesurent 3.2mm d'épaisseur, pour les "usées", je prendrais la cote une fois démontées.
lainlain41
- lainlain41
Re: Embrayage
J'ai commencé à faire sauter les rivets. Les garnitures usées font 2 mm.
Il faut que je trouve des rivets alu, tête fraisée, Ø3mm, creux. Si quelqu'un a une adresse....
lainlain41
Re: Embrayage
3mm est le diamètre de la tête ou de la tige (donc du trou de la garniture)?
- lainlain41
Re: Embrayage
beaucoup de garnitures (voitures anciennes ) sont maintenant colées a la place des rivets
c'est une bi composant a passer au four , les garnitures sont maintenues avec un serflex
pour moi c'est jouable sur ton embrayage
pascal
PS exemple :
http://berna12.over-blog.com/article-re ... 89121.html
pascal
PS exemple :
- lainlain41
Re: Embrayage
Oui en effet j'avais pensé à cette solution. Mais il faut un four réservé à cet usage.
Et je pensais qu'il fallait une colle spéciale. Dans le tuto, pourquoi chauffer de l'araldite?
lainlain41
Re: Embrayage
Attention, toutes les colles bi-composants ne se valent pas, beaucoup ramollissent à 70-80°C, en autres l'Araldite.
Comme pour les freins, il est préférable d'utiliser de la colle spécifique pour garnitures. Que l'on fera réticuler (colle mono-composant) ou polymériser en profondeur (colle bi-composants) au four.
