démonter embrayage
démonter embrayage
Bonjour, je suis bloqué au moment d'enlever les rondelles de mon embrayage de mon moteur av7 (les rondelles sont loin le long du vilebrequin). J'ai tout essayé (scotch + petit tournevis, etc.) Rien y fait, les rondelles ne bouge pas d'un poil: j'ai donc acheté l'outil spécifique, le tube aimanté (25€ dans les dents) et LES RONDELLES NE BOUGENT TOUJOURS PAS.. Aidez moi svp, je vais brûler ma dakota, j'en peux plus…
Re: démonter embrayage
Elles collent probablement avec la vieille graisse
Pulvérise du wd 40 ou du nettoyant frein pour ramollir la graisse
Ensuite ça devrait venir tout seul avec le tube aimanté
tu as enlevé le clips, j'imagine?
si oui essaye de mettre un coup de soufflette par le trou de graissage.
Le plus simple :
tu arrose de wd40, et avec un petit tournevis tu fais tourner la rondelle sur elle même pour la décoller et faire pénétrer le wd40 (ou dégrippant). ça va fluidifier la graisse qui colle l'ensemble.
Ensuite, tu tape ou secoue simplement le moteur contre une planche assez large, et hop les rondelles vont tomber. (avec un peu de chance, les deux ensembles)
Si le moteur est en place, tu alterne wd40/nettoyant frein pour bien supprimer la graisse, et avec la panne aimantée de deux tournevis plat et un peu de patience, ça vient (ou ton outil, puisque maintenant tu l'a !)
- David roule en 32
Tu es sûr que la dernière personne qui a démonté le vario a bien remis les rondelles
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
Merci pour vos réponses, ca fait plaisir, alors justement la dernière personne qui a démonter le moteur c'est pas moi donc je n'en sais rien.. J'ai bien enlevé le circlips, wd40 déjà fait et soufflette aussi.. Je dois envoyer de l'air dans le trou de graissage ? C'est ou?
- Phil de Caux
au milieu du bout du vilebrequin, normalement il y a un graisseur vissé dans ce trou.
Il y a une sorte de petite bille je crois, je vois ca demain.
