J'ai été chercher ce matin mes roulements de vilebrequin SKF 6302, pour un AV7 E de 1957.
J'aurai besoin de 2 confirmations:
- Pour un vilebrequin de 15, pas de sens de pose car pas de chanfrein ? Il n'y en a en tous cas apparement pas sur les anciens roulements, et rien à trouver sur le vilebrequin non plus.
- J'ai du prendre du 2Z, car rien d'autre. J'enlève la protection métal côté intérieur (vilebrequin) pour la lubrification du roulement, et je laisse l'autre, ça fera un tout petit peu plus d'étanchéité, en tous cas j'y croirai, mais ça ne fera de toutes façons pas de tort ?
D'avance merci.
Guy
Roulement 6302 15mm pas de chanfrein ?
Adhérent MCF 3887
Re: Roulement 6302 15mm pas de chanfrein ?
Pas de sens de pose pour un roulement standard sans chanfrein, et effectivement il faut retirer le flasque latéral coté vilo.
- Phil de Caux
et le deuxième flasque ne fera ni tort ni étanchéité.
Merci à tous les deux. Me voilà (une fois de plus ) rassuré. Je suis persuadé que ces réponses seront utiles à d'autres dans le futur, car après avoir bien fouillé le forum et lu et relu le livre "restaurez et réparez..." , ce n'était toujours pas clair.
On insiste beaucoup sur le sens de ce fameux chanfrein, mais pas grand chose à trouver sur son absence pour les vilos de 15 , qui sont vraisemblablement beaucoup plus rares que ceux en 16.
Adhérent MCF 3887
Et voila, bas moteur remonté, vilo centré, et il tourne sans frotter, il est content de lui le GuyGuy...
Un ENORME merci à tout ceux sur ce forum qui ont répondu à toutes les questions sur le sujet, à tout ceux qui ont posé ces mêmes questions, et un spécial BIG MERCI à Pierre, aka Fluky, pour ses tutos vidéos (chaine Mobyx44) , et pour ses joints.
Si tous les joints étaient de cette qualité, la maréchaussée aurait du souci à se faire...
Franchement, si tu hésites avant de le faire, et bien n'hésites plus:
Tu parcours le forum en long et en large, tu mates les vidéos du père Fluky, tu lui commandes des joints, et roule ma poule, fingers in ze noze...
Adhérent MCF 3887
Pour ton info, les roulements avec flasque métallique sont de type ZZ et non 2Z ; ceux avec 2 flasques plastique sont des 2RS.
Là, Fluky va être obligé d'acheter un casque plus grand!
