Changement de bielle sur av7
Bonjour, pensez vous que sur ces moteurs il est possible de remplacer la bielle sans changer le vilo complet ? J'ai pas trop trouvé d'info sur ce sujet, ni de tuto sur internet... Du coup je pense que la réponse est négative, mais je pose la question, sait on jamais... Bonne soirée à tous !
Re: Changement de bielle sur av7
C'est possible, mais cela nécessite de l'outillage spécifique (au moins une presse) et surtout l'alignement et le réglage implique un bon savoir faire, des V de réglage et des comparateurs pour mesurer les résultats au fur et à mesure du réglage. Si tu ne disposes pas du matériel, ce n'est clairement pas rentable.
Merci pour l'information. J'ai trouvé quelques vidéos, pas forcément mob, mais la principe est le même. Il faut effectivement être pas mal outillé avant de se lancer dans ce chantier... Le problème des vilo d'occase sur lbc, c'est qu'avant de l'avoir entre les mains, pas sûr qu'il soit en état. Je vais regarder du côté du neuf ce qui est proposé...
