Installer un variateur
Bonjour. Je débute une restauration d'une av68 . J'ai récupéré un moteur AV 7 . Il est monté avec un embrayage et un simple poulie. Est-ce envisageable de remplacer par un embrayage avec un variateur ? Si oui quel modèle de variateur me conseillez vous et quelle autre pièce faut il changer pour monter le moteur en "flottant " ? Mon objectif est de faire une mob assez pechue avec un petit kit cylindre XXL. Merci beaucoup pour vos conseils et partages d'expériences.
Re: Installer un variateur
Bonsoir,
L'AV 68 était normalement équipée d'un variateur, pas de problème au niveau du cadre. Par contre, le moteur à simple poulie était monté fixe avec des pattes différentes. tu dois trouver les pattes moteur ainsi qu'un ressort de moteur flottant en épingle. Voir aussi si les pattes de la culasse correspondent.
Pour le variateur, il se monte en lieu et place sans problème ... normalement !
faut que tu nous mette une photo du cadre de ta mob
Si c'est bien une AV68, c'est bon.
C'est le modèle sans compteur ni klaxon mais avec variateur. Mais comme il me semble que le type n'est indiqué que sur le moteur ... !
si il est monté avec dymoby ton moteur
soit il as été "bricolé" et c était bien une av 68 à moteur " flottant ( vario ) d origine
soit tu as une av 65 , pas de vario d origine mais un dymoby
suivant l année de la machine le cadre as des pattes ( uniquement montage moteur fixe !)
ou le cadre as des silent bloc ( on peut monter moteur fixe dymoby ou flottant à vario )
sans photo de ton cadre on pourras pas te conseiller
