Vilo à changer ou pas
Comment savoir si le vilo de ma mob est à changer?
Re: Vilo à changer ou pas
si il est foutu , oui faut le changer
ben sur quelle mob ?
photos du vilo ?
il as du jeu ?
il est cassé ?
photos du vilo ?
il as du jeu ?
il est cassé ?
Non il n'est pas cassé. Il a un tout petit peu de jeu au niveau de la tête de bielle dans le sens horizontal, même pas 1mm, c'est très léger.
c est un reflet ou au niveau de la flèche il est esquinté ?
Non c'est un reflet. Il n'y a pas de marque c'est bien lisse.
Je me suis aussi posé la question!
Faut-il mettre des rondelles de centrage entre les masses du vilo et les roulements ? Ou un centrage une fois les carters remontés suffit?
As tu dégraissé ton vilo ? Sans dégraissage tu ne pourra pas savoir avec certitude ci tu as du jeu vertical .Souvant la graisse colmate et cache le jeu minime du pied de bielle .Sinon un jeu latéral de 1mm maximum ne pose pas de problème de vilo je dit bien latéral
Le vilo se règle pour l'axe carter posé noubli pas de viser les vis de chaque coté a fond de chaque coté du vilo avant de frapper un coup sec avec maillet souple et cale de bois tendre tout sa pour eviter le pire ( détérioré les pas de vis du vilo ) a+
- remontage vilo p26.jpg (71.84 Kio) Vu 468 fois
- remontage vilo p25.jpg (75.03 Kio) Vu 468 fois
Je peux dégraisser au niveau de la tête de bielle avec du WD 40 par exemple ? Une fois dégraisser est contrôler le jeu, faut-il y mettre un peu d'huile avant le remontage ?Michel65 a écrit : ↑06 janv. 2021, 00:41 As tu dégraissé ton vilo ? Sans dégraissage tu ne pourra pas savoir avec certitude ci tu as du jeu vertical .Souvant la graisse colmate et cache le jeu minime du pied de bielle .Sinon un jeu latéral de 1mm maximum ne pose pas de problème de vilo je dit bien latéral
au remontage il faut bien huiler la tête et le pied de bielle avec de l huile 2 temps ( ou au pire de l huile de bagnole 4 temps )
